ZXCVWtest
查看: 1562|回复: 2
[显卡维修]
显卡上电烧mos维修参考
发表于 2023-12-29 08:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电瞬间烧mos,测量电阻全部正常,连续上几个管子一直烧,看了眼ncp5395t的图纸,找到了烧mos的那组引脚位置,开始查该组的自举升压,发现为1v,一三组为13.5伏,边上有三颗小的芝麻二极管,测量正向阻值为700多,其他两项为200多阻值,一端电压为12伏,另一端只有1v,从料板上拆了颗芝麻二极管上去了,总算不烧了,控制极波形也都正常了。
发表于 2023-12-29 12:09:23 | 只看该作者 �
学习。。。厉害 。。。。。。。。
发表于 2023-12-29 09:18:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验,学习了。
