查看: 1527|回复: 10
刚学显卡维修,大佬给帮忙确定一下故障!万分感谢!
发表于 2024-5-29 13:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个 asus   580 8G  满血版,测一会就花屏了!用TSERVER测试出这个结果,帮忙看一下是A1  A0  这二个通道报错吗?这个应该是显存的问题还是核心的问题?
发表于 2024-5-29 23:41:13 | 只看该作者 �
感谢大佬,搞定了,加焊了一下,OK了,明天测一下
加焊能用几天  详情 回复 发表于 2024-6-4 16:39
加焊不行有隐患 两个全换 加焊重植只是判断手法而不能用于维修  详情 回复 发表于 2024-6-1 00:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-29 14:23:53 | 只看该作者 �
先搞A0啊111
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-5-29 17:50:13 | 只看该作者 �
测试软件一般有说明的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-29 15:13:21 | 只看该作者 �
应该是第一个现存芯片问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-5-29 14:32:05 | 只看该作者 �
应该是现存芯片问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-1 12:48:02 | 只看该作者 �
一个20多,二个就50了,收这个卡才花了5块!这个就是练个手
发表于 2024-5-31 09:24:10 | 只看该作者 �
干A0 A1,加焊一下,不行就换显存试一下
发表于 2024-5-30 10:04:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接干A0 A1
发表于 2024-6-1 00:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个20多,二个就50了,收这个卡才花了5块!这个就是练个手  详情 回复 发表于 2024-6-1 12:48
发表于 2024-6-4 16:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊能用几天
