当前专题: 主板温度高
bga烤笔记本主板可以吗?多长时间?温度?
bga烤笔记本主板一般多长时间?温度多少?
联想Y460开机提示主板温度过高咋办
联想Y460开机提示主板温度过高咋办
联想Y460开机提示主板温度过高。鲁大师测主板温度70度,开机进系统5-10分钟就卡住了板号DAKL2AMB8D0 REV:D 场效应管 PQ77-1.8V供电发烫厉害。求指导
标签: 主板温度过高   阅读全文
主板温度
主板温度
DELL2420开机后主板温度54度,10分钟左右会到69度左右,比CPU,显卡都要高。除过尘,是不是主板坏了?用鲁大师进行压力测试5分钟,主板75度,CPU62,显卡60....
标签: cpu   显卡   阅读全文
昂达G31主板温度高求助啊
昂达G31主板温度高求助啊
遇到块昂达G31C主板温度报错、开机主板一会就飚到90多度。很多这块板都有这个通病。但是无人解决了。谁知道是哪个的问题。求解
标签: 通病   阅读全文
ASUS M2N68-AM SE2开机后主板温度高!
如题,开机后进BIOS查温度一项MB的温度高达115-121度。进系统后用一段时间会死机和断电。IO我已经换了。桥我也加焊了。请各位帮忙分析一下,看看是哪儿的问题。
标签: BIOS   阅读全文
昂达P31 用一段时间就掉电,鲁大师显示主板温度忽高忽...
昂达P31 用一段时间就掉电,鲁大师显示主板温度忽高忽低。手摸主板没有高温的地方,简单测了一下没有短路的地方,手上有好几片这个板子 都有这种问题。怎么回事...
标签: 掉电   阅读全文
BGA返修台,在修主板桥芯片时,最大温度多少封顶呀?
BGA返修台,在修主板桥芯片时,最大温度多少封顶呀?我上部加热调到245度了(共分5次提升温度,每次每40秒提升30度,),下部调到248度了,这样会不会把芯片烤坏...
标签: 芯片   阅读全文
华硕G73JH 主板温度报错102摄氏度 风扇狂转 cpu不能睿...
华硕G73JH 主板温度报错102摄氏度 风扇狂转 cpu不能睿频 一刷就 好 那些卖主板的哥们 刷下吧 别再叫那些买家 因此在苦恼:@有个帖子发了五六个 不是坑人吗 一个都...
标签: 华硕   阅读全文
请问给位兄弟做BGA前主板用干燥箱烘烤时间及温度多少...
请问给位兄弟做BGA前主板用干燥箱烘烤时间及温度多少?我常规烤箱开的温度是90,烘烤时间大概是10小时!各位你们用的什么温度啊?什么温度 时间 参数可以缩短点...
标签: 主板   阅读全文
主板烘烤时间温度!求分享!
主板烘烤时间温度!求分享!
请问各位兄弟正常,主板BGA前烘烤温度及时间大概在多少啊?大家讨论一下啊?
标签: 主板   阅读全文
映泰AM2主板 温度高自动掉电
映泰AM2主板 温度高自动掉电
进系统后掉电,软件测主板温度 CPU温度待机越50几度,CPU使用率达50%左右时,主板和U的温度直线上升到90几度100多度后断电。已换CPU, 散热器,IO,电源,原以为...
标签: cpu   阅读全文
今天遇到一个T420 温度报错主板
今天遇到一个T420 温度报错主板
今天遇到一个T420 温度报错 不知道是H8问题 还是稳定芯片坏了
标签: 芯片   阅读全文
主板5V电压以及北桥温度问题!
主板5V电压以及北桥温度问题!
上图,求大神指点迷津!5V电压一直稳定在5.8V!12V一直稳定在10V!我是不是该换电源了?687495 上图,北桥温度!687496
标签: window   阅读全文
478针主板上cpu温度无限升高是怎么回事……。
一块478主板,上3种不同频率的cpu,都是开机时40度很快到60以上,最后死机。这块板的cpu座不是穿透主板焊起来的,背面没有cpu座针。是cpu座里面有短路了吗。
标签: cpu   阅读全文
请问 神舟新禧3410x台式机为何检测不到主板、显卡温度
674924是否正常?
标签: 显卡   阅读全文
【求解】我的显卡温度高 我加了一个风扇对主板影响吗
【求解】我的显卡温度高 我加了一个风扇对主板影响吗?对电源的功率有影响吗?再问一个问题,我有一个18v的风扇 能在主板上用吗 主板上是12v的接口 我该怎么用 ...
标签: 显卡   阅读全文
想问一下加焊主板温度
想问一下加焊主板温度
今天加焊一块华硕M2N68-AM主板(nv单桥),加焊一下后直接不开机了(本来能点亮),不知道是不是温度太高造成的,想问一下大家一般加焊这种桥温度控制在多少?...
标签: 华硕   阅读全文
主板温度过高怎么办 主板温度过高的解决办法
然而编辑最近遇到这样一个问题,一台比较老的电脑经过硬件检测后发现主板温度明显偏高,那么主板温度高怎么办呢/下面我们一起来看看网友的观点。这里首先介绍下...
标签: 主板温度过高   阅读全文
技嘉MA78GM-S2H半小时自动关机,温度不高,与主板温控...
用鲁大师检测,CPU温度波动较大,时高时低,每次约半小时关机 换过CPU(5200+)和风扇(原装青鸟),情况一样 这款主板上,是没有温控电阻,温控是集成在CPU里的...
标签: cpu   芯片   阅读全文
