查看: 1776|回复: 4
主板温度
发表于 2014-5-17 14:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL2420  开机后主板温度54度,10分钟左右会到69度左右,比CPU,显卡都要高。除过尘,是不是主板坏了?
用鲁大师进行压力测试5分钟,主板75度,CPU62,显卡60.但是一玩游戏,显卡就飙到77度以上,显卡坏还是散热问题?
发表于 2014-5-17 17:29:27 | 只看该作者 �
散热没处理好吧,显卡坏了还能用吗?鲁大师有时也不准的,只能做个参考.....
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-17 16:52:33 | 只看该作者 �
不是温控型片就是散热导管的问题。
发表于 2014-5-17 14:58:20 | 只看该作者 �
感觉是温控芯片的错误,我测过的主板撑死也就60度。。。。
发表于 2014-5-17 14:28:14 | 只看该作者 �
多数是散热器不导热造成的,,
回复 支持 0 反对 1
