查看: 3165|回复: 7
想问一下加焊主板温度
发表于 2013-11-29 14:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天加焊一块华硕M2N68-AM主板(nv单桥),加焊一下后直接不开机了(本来能点亮),不知道是不是温度太高造成的,想问一下大家一般加焊这种桥温度控制在多少?或者有什么要注意的
发表于 2013-11-29 15:28:08 | 只看该作者 �
用的什么加焊?BGA返修台还是热风枪?现在的主板多是ROSH产品,如果能检测板面温度,一般要达到240-245度,持续3-5秒,不要超过250度,加热时间不要过长
发表于 2013-11-29 15:29:41 | 只看该作者 �
用的BGA返修台 多谢楼上的
发表于 2013-11-29 15:30:28 | 只看该作者 �
补充一下:加焊时桥下面最好加些助焊剂,免清洗的松香膏比较好,另外加热时千万不要动桥,不然引起连焊就更麻烦了
发表于 2013-11-29 16:40:08 | 只看该作者 �
300度以下应该无问题,不过这样加悍用不长,最好重做BGA
发表于 2013-11-30 00:50:06 | 只看该作者 �
不要用这么高吧,用BGA台我一般不超过235度,芯片就可以动了,焊昂达61和68板超过250大多挂了,可能不同BGA台调温度不同。
发表于 2013-12-9 19:35:27 | 只看该作者 �
BGA台大多数温度都不太一样
发表于 2013-12-9 20:11:17 | 只看该作者 �
230-245度左右!高的话容易爆芯片。
