查看: 3996|回复: 15
高手看看我这温度 加焊北桥主板怎么老是变形啊.我试了好多品牌的板子
发表于 2013-11-13 09:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
发表于 2013-11-13 10:26:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看不懂你这个,怎么和我用的不一样,特别是融焊组  从185又下到165,,反正我不是懂这个 ,只会用
发表于 2013-11-13 11:02:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
板子太潮了 放烤箱考考 在用BGA
发表于 2013-11-13 11:03:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
165 185 205 225 250
发表于 2013-11-13 11:17:59 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你的是所有板子都变形 还是一部分变形啊
发表于 2013-11-13 11:33:04 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
熔焊4是不有问题啊 上部温度怎么降了 升温2时间调为60试试 回焊短了点20吧 降温6其实可以不要的
发表于 2013-11-13 11:38:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这是个什么原理,说明下下。
发表于 2013-11-13 11:42:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温度只有一直高,怎么中间出现165,不解,潮湿的板100%变形
发表于 2013-11-13 12:00:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不管怎么设是三星华硕的板子是容易变形,你设的温度在那学的?,都是越来越高,你怎么还降了
发表于 2013-11-13 12:01:59 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这个曲线不是迅维BGA 的典线
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-11-13 12:29:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先第四组不对 还有下部温度比上面高多20度就行了
发表于 2013-11-13 12:51:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这样的温度也能烤桥?
发表于 2013-11-13 14:16:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你设置错了吧? 主板分有铅跟无铅的。这两种温度是不一样的。按你上面的温试做无铅的可能BGA都下不下来,,
无铅焊接:
上部加热160         190        215        245        255
时间        30        30        30        50        45
底部加热        160        190        215        245        260
时间        30        30        30        50        70
斜率        3.0        3.0        3.0        3.0        3.0
红外预热        180        蜂鸣时间        2        冷却时间        30
用这个试试。还有主板是要烤过才不容易变型. 有铅的熔点应该是在220 左右,无铅的是260左右。根据BGA的大小,厚度,室内温度来段定的.还有很多很多,,呵呵,,
发表于 2013-11-13 14:24:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上部低了额 设高点 底部高了
发表于 2013-11-13 14:50:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
搞不懂哟咱办啊。买台BGA也不会调只会用啊我
发表于 2013-11-13 14:54:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主可以先不放主板空焊一下,让BGA热起来在焊主板容易变形的主板我都是这么操作的,好很多
