查看: 2782|回复: 18
主板5V电压以及北桥温度问题!
发表于 2014-1-30 16:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
上图,求大神指点迷津!5V电压一直稳定在5.8V!12V一直稳定在10V!我是不是该换电源了?
上图,北桥温度!
发表于 2014-1-30 17:05:04 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
你这是啥软件检测出来的,好先进啊
发表于 2014-1-30 17:36:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
只要机器正常,就不用换,,,
发表于 2014-1-30 20:38:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
差异不大,,不需要跟换
发表于 2014-1-30 21:49:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
怀疑就换B...00
发表于 2014-1-31 09:57:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主能将软件分享一下吗,感谢不尽
发表于 2014-1-31 21:15:05 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
只要电脑用的正常就可以  楼主用的是这个软件爱你检测的电压吧?http://www.upan.cc/tools/test/2012/everest_5.50.html
发表于 2014-2-2 09:20:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
额   楼主还有这种软件
发表于 2014-2-4 14:25:12 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
这是什么神奇的软件!
发表于 2014-2-4 16:14:14 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
用万用表测测准不准
发表于 2014-2-4 16:19:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
求楼主的软件,还是什么设备。不可能诊断卡出来这东西。如果是手工写电压和用万用表探头测的温度,那就……写出这些不容易。
顺便问一下,你这12V是哪来的?难道是12V供电的什么小本?
发表于 2014-2-5 10:07:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这完全是正常的 软件都有误差
发表于 2014-2-5 10:32:56 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
软件不错  {:soso_e179:}
发表于 2014-2-5 13:00:27 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
软件测试出来的不一定准,用FLUKE测量吧。
发表于 2014-2-13 17:14:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个可以不用管,机器正常就行
发表于 2014-2-16 19:54:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
用手摸摸  正常就不管
发表于 2014-2-16 23:38:30 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
拔掉主板电源线测电源输出
发表于 2014-2-17 08:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
在额定工作电压的±10%以内就算正常!
发表于 2014-2-17 08:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
如果不再这个范围就查查线路的元器件参数是否与标称值相符!
