当前专题: 主板温度高
映泰TA890GXE主板进BIOS看过主板温度负数,不久就坏了...
进BIOS看检测主板温度负数,不久在BIOS设置里面死机,结果就触发无显示了。曾触摸过南北桥散热片偏高温。装上假负载,测量关键点均正常,就时钟一直是0(估计...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G31T-LM V1.0主板,升级L5410后温度偏高,求最新...
联想G31T-LM V1.0主板,升级硬改至强L5410后温度偏高,更换了若干原装风扇都无法解决,稍微多开几个 网页,风扇就狠转,噪音让人心烦。求最新BIOS,也许可以解决...
标签: 222   阅读全文
主板温度过高怎么办 主板温度过高的解决办法
然而编辑最近遇到这样一个问题,一台比较老的电脑经过硬件检测后发现主板温度明显偏高,那么主板温度高怎么办呢/下面我们一起来看看网友的观点。这里首先介绍下...
标签: 主板温度过高   阅读全文
yeston cn73v 主板显示温度92
开机直接显示92度,有2片,一直恒定92到93之间,单桥,摸了下不是很烫,这个温控管在那里啊?谢谢
标签: 主板   阅读全文
华硕a9t 主板温度高报警提示,发现南桥卡芯片发烫
请高手帮忙,直接还南乔卡,还是华硕通病……
标签: 华硕   阅读全文
大家好,主板型号L-V800E(k8m800)amd754 现在的问题...
我找了一下书,复位应该一个脚接地 还是主板标错了,现在没思路,求解答,短接复位这两个针,假负载测复位点还是1.72V 但找一个挨着的接地的短接复位也有,但没...
标签: cpu   阅读全文
HP笔记本主板温度传感器EMC1402
HP笔记本主板温度传感器EMC1402
CQ511温度传感器有二个,一个GPU一个CPU,图纸中为EMC1402_1 和 EMC1402_2 芯片印字也是1402 1BPH 和1402 2BPH,查PDF好像说是地址不一样,100_1100b和100_1101b...
昂达P41主板温度过高
昂达P41主板温度过高
如题,到目前已经接了3块P41,都是鲁大师报主板温度过高,一会40多度一会90多度,主机不定时重启。之前的换过IO和南桥都没有修好有哪位修好过出来说说呗。主板...
标签: 主板温度过高   阅读全文
三星i9308电池温度低(附上图纸、主板彩图)
811620下面是主板彩图 811619811618811624 811625811626[/...
标签: 三星   文件   阅读全文
K42JR 主板换HM55后CPU温度异常高
我主板是K42JR 4.1 我就一直找K42JR 4.1的,差不多都不显。我内存槽上是K42JZ。找到这个BIOS刷上就OK了。真的费了老大劲儿了!我也上传上来让朋友 们下载。据说...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
华硕主板p5kpl-am南桥温度高
华硕主板p5kpl-am南桥温度高
华硕主板p5kpl-am南桥温度高,用手模很烫,能正常使用,但越用越卡。很多主板都有这样的通病。除了加装给南桥加装风扇,是不是有其它什么原因?
标签: 华硕   华硕主板   通病   阅读全文
富士康A690V主板上5200+CPU开机温度报70多度,一直往...
如题,用手使劲按压风扇温度会降下来,但一松立刻升高,换风扇也无果。自动关机后用手摸U温度不像那么高,把U换到其它主板上一切正常。
标签: cpu   阅读全文
k42jr的主板 开机cpu温度报警
k42jr的主板 开机cpu温度报警
今天修了个 k42jr的主板。一开始是加电不显,显卡换了 bios刷了,还是涛声依旧。没办法我羞啊羞,我找啊找,终于发现了。是南桥的问题。加焊之,ok',可是进系统...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
昴达G31主板温度过高
昴达G31主板温度过高
用鲁大师测试主板温度一开始20度左右,没几分钟跳到80-90多度,IO换过还是一样,想刷BIOSS但是看不到芯片型号。
标签: 主板温度过高   阅读全文
DELL 3350主板温度过高
DELL 3350主板温度过高
一台DELL 3350笔记本显示主板温度高,开机才几分钟不运行其它程序:CPU和显卡温度都在60度左右, 而主板在80度报警。HM67的桥,我在桥上加了胶片还是一样。请问...
标签: 主板温度过高   阅读全文
惠普台机主板H-IG41-uATX v1.1 就是主板温度高
本帖最后由 3095456 于 2014-7-5 13:56 编辑此主板经鲁大师检测,只要一开机就显示主板温度爆表 93-99度,且温度不变。温度压力测试 5分钟,机器正常...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板温度检测位置
主板温度检测位置
g31主板温度检测高,想知道温度检测是要北桥芯片内部,南桥芯片内部,还是在IO里
标签: 芯片   阅读全文
ms-7244主板换双核4600CPU温度过高
标签: cpu温度过高   阅读全文
兄弟们 进来帮我看一下 技嘉 主板 温度高得可以 煮饭
一片 技嘉的板 CPU 供电 部份 电感 温度 高得吓人 手都不敢摸 我把所有的场管都换了 还是一样 找不到 主电源 芯片 就没有 去换它了 不知道 兄弟们 知道这样怎么...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板温度过高怎么修,在BIOS下 一会儿都会自动关机
当然这个我是开启了BIOS那个温度显示和温度关闭功能,所以在显示主板参数信息的时候就可以看到温度直升,我的软区没关,界面是要按F1才会进行后面显示的,就在这里...
标签: 主板温度过高   阅读全文
