查看: 4107|回复: 39
兄弟们 进来帮我看一下 技嘉 主板 温度高得可以 煮饭
发表于 2014-6-7 12:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片 技嘉的板  CPU 供电 部份 电感 温度 高得吓人  手都不敢摸  我把所有的场管都换了 还是一样  找不到 主电源 芯片  就没有 去换它了  不知道 兄弟们 知道这样怎么操作 吗 从何下手
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
东方鹰 + 1 主板桥坏了。
发表于 2014-6-7 12:48:53 | 只看该作者 �
把电容换下试试
发表于 2014-6-7 12:52:50 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-6-7 12:48
把电容换下试试
电容 ?  行 我一会去试试 兄弟
发表于 2014-6-7 13:12:46 | 只看该作者 �
主芯片在CPU上面 一般都是
发表于 2014-6-7 13:16:59 | 只看该作者 �
cpu供电的电流很大当然是手不能碰的。
发表于 2014-6-7 13:56:22 | 只看该作者 �
把电容换下试试
电容 换了还是一样  电感 发热 非常吓人
发表于 2014-6-7 13:56:49 | 只看该作者 �
电感 温度非常高  不知道 是什么 问题 汗
发表于 2014-6-7 14:08:00 | 只看该作者 �
不会是CPU坏了吧
发表于 2014-6-7 14:09:15 | 只看该作者 �
查看周围的电阻,看是否有不良的电阻造成电流过大,不过最好还是吧电源管理芯片给换了
发表于 2014-6-7 14:09:19 | 只看该作者 �
CPU供电温高过高你、看下是否有超频、电压是否正常、电流也有可能过大引起的。是否有不正常的电流声。
发表于 2014-6-7 14:12:55 | 只看该作者 �
电容换后,换电源管理芯片
发表于 2014-6-7 14:22:54 | 只看该作者 �
换个CPU试试,不行,就换CPU供电上哪6个小电容试试吧。
发表于 2014-6-7 14:25:14 | 只看该作者 �
这个必须换电源管理芯片
发表于 2014-6-7 14:39:15 | 只看该作者 �
每个MOS管边上有个2R2的电阻,易坏。注意阻值!
发表于 2014-6-7 15:42:22 | 只看该作者 �
CPU是多大的
发表于 2014-6-7 15:46:14 | 只看该作者 �
CPU是真么型号
发表于 2014-6-7 15:48:39 | 只看该作者 �
如果是CPU功率大的话可能会引起这种情况  换个功率小点的试试  3200+的试试
发表于 2014-6-7 16:18:11 | 只看该作者 �
我都看到芯片了你告诉我没找着,不过它不良会烧MOS管,碍不着电感吧。如果全部电感都发烫会不会是后续电路有短路?先换个 CPU试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 09:37
打下阻值。看阻值是多少。。很大可能是CPU的问题。  发表于 2014-6-7 22:40
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 21:27
发表于 2014-6-7 16:28:13 | 只看该作者 �
不会是CPU烧掉了吧。
发表于 2014-6-7 16:50:23 | 只看该作者 �
感觉还是CPU电路那边还有什么问题。。
