查看: 2002|回复: 11
yeston cn73v 主板显示温度92
发表于 2015-5-3 10:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机直接显示92度,有2片,一直恒定92到93之间,单桥,摸了下不是很烫,这个温控管在那里啊?谢谢
发表于 2015-5-3 10:13:54 | 只看该作者 �
其它温度就正常吗??那应该没问题吧!!
发表于 2015-5-3 10:18:06 | 只看该作者 �
会自动关机的啊,要去bios里面设置高于93度,经常bios被客户设置下就麻烦了
发表于 2015-5-3 10:24:45 | 只看该作者 �
烫吗?。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-5-3 10:28:56 | 只看该作者 �
不是很烫
发表于 2015-5-3 12:38:40 | 只看该作者 �
那刷个BIOS试试??
发表于 2015-5-3 13:45:14 | 只看该作者 �
有可能是误报了刷下BIOS试试
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-5-3 14:46:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-3 15:38:33 | 只看该作者 �
你确定是温度过高保护了?
发表于 2015-5-3 16:43:01 | 只看该作者 �
可能是BIOS出问题了,刷BIOS吧。
发表于 2015-5-3 17:29:24 | 只看该作者 �
这个我可以明确的说一定是虚报了。如果手摸感觉并不很热,使用又正常,不用理会的。
发表于 2015-5-3 23:01:36 | 只看该作者 �
不烫的话,不会自动关机就可以了,那些没事的
