查看: 2475|回复: 2
【求助】惠普台机主板H-IG41-uATX v1.1 就是主板温度高
发表于 2014-7-5 13:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
此主板经鲁大师检测,只要一开机就显示主板温度爆表 93-99度,且温度不变。温度压力测试 5分钟,机器正常工作 主板温度还是保持爆表不变。
CPU风扇工作正常,也换过(无效)
手摸 南桥 北桥 (无明显温度过高)
我不知道从哪下手了, 经过查阅资料, 好像跟温控传感器 还有 I/O芯片 桥芯片有关系, 不知道该怎么弄了,
希望有经验的朋友 给个思路的入口
发表于 2014-7-5 14:03:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是报主板,我的是报CPU。但整机工作正常。这可能与鲁大师有关。我是没理皮它。
发表于 2014-7-5 14:11:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
工作正常,可能属于误报,刷个固件试试。
