查看: 2488|回复: 5
华硕a9t 主板温度高报警提示,发现南桥卡芯片发烫
发表于 2015-3-25 19:41:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请高手帮忙,直接还南乔卡,还是华硕通病……
发表于 2015-3-25 20:55:28 | 只看该作者 �
查南桥的供电全都正常的话建议换南桥吧!
发表于 2015-3-25 22:02:49 | 只看该作者 �
南桥正常也是有点温度的,你的是手摸无法接受那种吗,那种就换了,微断了吧
发表于 2015-3-26 16:26:17 | 只看该作者 �
手摸发烫,但是能摸,鲁大师测是82度
发表于 2015-3-26 17:09:51 | 只看该作者 �
温度与南桥关系不大
发表于 2015-3-26 17:13:55 | 只看该作者 �
厉害啊,,华硕就是这样,,bios问题
