查看: 2435|回复: 4
主板温度检测位置
发表于 2014-6-16 11:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g31主板温度检测高,想知道温度检测是要北桥芯片内部,南桥芯片内部,还是在IO里
发表于 2014-6-16 12:01:04 | 只看该作者 �
这个跟CPU座,IO都有关,你要先看一下,BIOS里面温度是多少,然后实际上温度到底有没有那么高。真有那么高的话,就是CPU那边的问题,如果是误报那就有可能是IO的问题,
发表于 2014-6-16 12:26:00 | 只看该作者 �
一般是IO 或者是在CPU那边
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 12:45
发表于 2014-7-5 12:07:06 | 只看该作者 �
lz解决了没
