当前专题 开机5声报警
苹果笔记本开机三声报警,怎么修?
苹果笔记本开机三声报警,怎么修?
苹果笔记本开机声报警,怎么修?不过内存吗?
戴尔 14 3442 开机报警
戴尔 14 3442 开机报警
5声短 一直反复 这是什么故障啊~
标签: 戴尔   阅读全文
DEL inspiron m4040 开机七声报警
DEL inspiron m4040 开机声报警,电流0.5-0.6,有时按开关关机重新开关可以正常亮机。换L2002和它边上的电容后正常
阅读全文
DELL——M421开机报警八声
DELL——M421开机报警八声
这台机器是个返修的,最开始是暗屏,客户以为屏幕不亮,最后报的修显卡过了一个多月又回来了,不亮机,开机报警,我擦,...
标签: cpu   暗屏   维修   阅读全文
OPPO A93单板开机出现以下电流,然后报警,一般到哪出...
OPPO A93单板开机出现以下电流,然后报警,一般到哪出问题了?答:检查主板所有输出供电对地值有短路的地方。2142889 ...
标签: 手机   214   阅读全文
苹果笔记本电脑A1502,开机嘟嘟嘟三声报警
苹果笔记本A1502,开机嘟嘟嘟三内存报警,量测发现内存坏了,原板是ELPIDA 8G内存,跟换成SKhynix 8G内存,把原板R1631 100K电阻去掉,增加R2050电阻10K,OK。...
蓝天准系统P775TMMB-0D开机报警两...
故障现象:开机进入系统两分钟左右掉电,伴随着嘀嘀嘀报警 给客户说两小时左右修好,报好价格 static/image/hrline/line5.png故障分析:蓝天报警,...
标签: 130   阅读全文
KTYX-03 1168-TI开机四声报警
一个广告一体机,拿来的时候是开机报警,四,这种情况一般是内存问题,这个CPU是I5 4200U,内存也是1333低电压版的,换内存,开机一样报警,量内存电压是正常...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
A1502,开机嘀嘀报警
A1502,开机嘀嘀报警
经过检测,内存报警,更换内存OK http://appatt.chinafix.com/pic/20220305/1646457601973650272.jpg ...
标签: 更换内存   阅读全文
9981P 开机点不亮,电流0.45A,报警四声通病维修。
开机点不亮,电流0.45A,报警通病维修。千万先不要刷BIOS。一开始也以为是BIOS问题,论坛里下了几个刷了都不行。只好下载图纸检查各路电压,最后检查...
标签: 刷BIOS   阅读全文
T470s开机报警有音乐,请指点排查。
T470s开机报警有音乐,请指点排查。
刚才视频没上来,现在可以了。请各位大神指点一下。...
标签: 222   阅读全文
DELL ISPIRON 11Z 开机报警5声
DELL ISPIRON 11Z 开机报警5声,主板上的电池无电,换后正常显示。
阅读全文
Dell N4030开机报警
Dell N4030开机报警
n4030笔记本开机报警5声拔了内存报警声次数有变化联想到此款机子显卡虚汗多就用风枪吹了下。再次试机果然有变化屏幕亮了没等它反应过来我就果断拔了电源拆机上...
梅捷 sy-b150md4 开机报警插不插内存都一样
开机报警。以为要内存不过,插拔还是一样。换内存还是一样,到平台下了几个bios,开机不报警了,但是还要不亮机。没办法网上淘宝淘 了一个远厂BIOS刷上,返回老...
标签: 芯片   阅读全文
HP 8200 Elite 用原装电源可以开机,用可调电源4声...
用原装电源可以开机,用可调电源4声报警。但是原装电源有问题,电源半小时左右就会掉电,确认是电源问题。现在有个19.5V6A的铁壳电源。但是直接接上去就4报错...
标签: 掉电   阅读全文
东芝223开机报警
东芝223开机报警
宋体]东芝223复印机,开机不显示,滴~滴~滴的报警,电源等指示灯都不亮,前提是自己把复印机后档板拆下,把主板上面的电池取下来测电压,上完以后就出现上面的...
标签: 不显示   阅读全文
外星人17 R2 B753P 原厂REV 1.0 开机快 报警 BIOS
B753P 原厂REV 1.0 故障:开机快 j报警 BIOS楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 版主留
标签: BIOS   阅读全文
dell 15-3541开机报警五声,关机报警五声,可以正常...
今天接到一台电脑dell 3541的,开机报警5声,进系统能正常使用,我看到这个机子有两个显卡驱动都是好的,关机也会有 五声报警。在网上搜这样的故障,发现是...
标签: 显卡   通病   阅读全文
戴尔外星人17xr5 板号LA-9331...ec短路更换ec开机7声报警
ec短路更换ec开机7声报警,上cpu电流1.3然后就不动了,拆了cpu开机也是7声报警 电流0.5a,查各大电感电压都正常,cpu供电三个大电感很热,cpu没上的情况下也很热...
标签: cpu   阅读全文
梅捷SY-B150D4W+开机报警3长2短?
CPU i5-6400 8GD4内存,插不插内存都报警,诊断卡HDD/PCH亮灯,刷了bios还是一样,有没有遇到的?[video=...
标签: 222   阅读全文
