ZXCVWtest
查看: 4768|回复: 20
[笔记本电脑]
戴尔 15r-5537 板号LA-9981P 开机点不亮,电流0.45A,报警四声通病维修。
发表于 2022-2-19 19:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔 15r-5537  板号LA-9981P  开机点不亮,电流0.45A,报警四声通病维修。千万先不要刷BIOS。一开始也以为是BIOS问题,论坛里下了几个刷了都不行。只好下载图纸检查各路电压,最后检查PL200电感,电压只有0.35V,这个是内存供电1.35V,肯定不对了,原来是这个问题。检查公共端电压13V。查电感对地阻值正常。怀疑还PWM电路问题,PWM 芯片是RT8207MZQW,查VDD供电5V正常,开启电压S3和S5都正常,9脚B+来的电压TON是0V ,难道芯片出问题了?赶紧换了一个,结果开机一测,电流一样,量各脚电压还是一样。
    没有头绪了,折腾了半天,内存电压还是0.35V。后来想9脚电压应该是公共点电压啊,怎么是0V呢,再量看看,结果发现没有触发前是13V,触发了就变0V了。在量公共点电压的时候,有时候突然发现PL201上的电压有变化,有时只有3V,有时正常,放大电感脚一看,竟然掉焊了,不仔细根本看不出。原来问题在这里。再看论坛里,也有同行出现过此类故障。看来凡是说刷BIOS的,都是套路啊!呵呵。
参与人数 6下载分 +15 +9 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天上飘的云 + 2
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-23 11:33:36 | 只看该作者 �
可能机子撞坏的。。。引起,,,之前有遇到过
回复 支持 11 反对 0
发表于 2022-2-20 09:57:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写得挺详细,有利于新手学习。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-2-23 09:17:27 | 只看该作者 �
有图有真相,学习了。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-2-19 22:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-2-19 19:57:51 | 只看该作者 �
学习了,楼主真棒
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-2-24 06:39:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主写的很好,学习了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-24 08:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,谢谢楼主分享。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-24 08:00:18 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-24 14:03:02 | 只看该作者 �
我丢这么大个电感都出问题了,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-24 13:55:50 | 只看该作者 �
学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-24 09:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下。。收下经验
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-24 11:15:04 | 只看该作者 �
又是一份经验啊!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-24 18:02:20 | 只看该作者 �
学习了 下次  希望遇到
发表于 2022-2-26 14:20:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了!!!
发表于 2022-2-27 08:47:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享
发表于 2022-2-27 14:24:55 | 只看该作者 �
感谢分享@!
发表于 2022-2-27 18:07:52 | 只看该作者 �
            虚焊还是受过碰撞?
发表于 2022-3-3 10:38:34 | 只看该作者 �
可能撞过吧  这种电感一般不会虚焊啊
发表于 2022-12-17 12:27:48 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
