查看: 3663|回复: 3
[已解决]
苹果笔记本电脑A1502,开机嘟嘟嘟三声报警
发表于 2022-4-14 14:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果笔记本A1502,开机嘟嘟嘟三声内存报警,量测发现内存坏了,原板是ELPIDA 8G内存,跟换成SKhynix 8G内存,把原板R1631  100K电阻去掉,增加R2050电阻10K,OK。
参与人数 3下载分 +9 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-21 21:34:38 | 只看该作者 �
这是换内存 还是扩容内存 换内存还要换标记电阻
换内存,没有原板内存。换个不一样的厂商的,所以要改内存对应的电阻  详情 回复 发表于 2022-4-21 23:07
发表于 2022-4-21 23:07:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎 这就是为什么一换就是一组一组的换了。真心觉得没以前好玩,现在跟身边朋友建议,买苹果的顶配起,要不以后要扩展的时候有晕头转向的时候。  详情 回复 发表于 2022-4-22 21:01
发表于 2022-4-22 21:01:30 | 只看该作者 �
