查看: 4561|回复: 4
[已解决]
dell 15-3541开机报警五声,关机报警五声,可以正常使用
发表于 2021-10-8 10:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天接到一台电脑dell  3541的,开机有报警声5声,进系统能正常使用,我看到这个机子有两个显卡驱动都是好的,关机也会有 五声报警。在网上搜这样的故障,发现是通病,cmos电池没电了,就会报警,更换小电池就正常了,不再报警。附上图片
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-10-8 10:31:42 | 只看该作者 �
这个是dell  小电池电量低报警声,
发表于 2021-10-8 11:39:49 | 只看该作者 �
换个电池吧  在个就是网上有介绍DELL的几声报警是什么问题 自己查询一下
发表于 2021-10-8 14:15:51 | 只看该作者 �
收藏学习
发表于 2021-10-9 09:43:55 | 只看该作者 �
遇到几次五声报警 不显示的,换了电池就好了
