查看: 12742|回复: 94
蓝天准系统P775TMMB-0D[6-71-P77F0-D02]开机报警两分钟掉电简单维修
发表于 2022-3-26 20:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器型号:蓝天准系统P775TMMB-0D[6-71-P77F0-D02]
故障现象:开机进入系统两分钟左右掉电,伴随着嘀嘀嘀报警
给客户说两小时左右修好,报好价格
故障分析:蓝天报警,优先查显卡、风扇
开始维修:进入系统nVidia显卡控制面板正常,设备管理器中有GTX1060显卡。于是转向测量显卡温控信号
分别测量SMD_VGA_THERM、SMC_VGA_THERM波形,发现波形正常
暂且排除显卡相关问题。转向风扇故障,按下开机屏幕亮起,显卡风扇无反应,CPU风扇转,将两个风扇位置对调,依然是CPU位置风扇转、显卡位置风扇不转。于是转向测量显卡风扇接口电压。测量发现
VGA_FAN_OUT电压为0,断电打值未发现短路。向前追查:
其控制芯片VIN电压为0V,明显异常,打值发现居然短路。
追查图纸发现其来源于PU5 MP8715DN 烧机发现其发烫,拆除后短路排除
由于手里没有芯片也没有料板,但是给客户吹下牛逼两小时修好,于是翻了下图纸,决定将CPU风扇的12V借过来。
于是将原芯片MP8715DN 拆除,两电感之间飞线
飞好线后开机显卡风扇正常转。于是进系统,测试后一切正常,打电话通知客户取机
至此维修结束,收钱吃肉
(好久没发帖了,主要是没生意,不知大家生意如何
购买记录
购买人数137价格购买时间
 会员1331497300鑫豆2026-9-24 12:08
 会员226865300鑫豆2026-9-22 14:57
 会员661878300鑫豆2026-9-22 08:35
 会员1519695300鑫豆2026-9-20 09:46
 会员147151300鑫豆2026-9-18 14:27
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +89 +77 收起 理由
潘磊家电维修 + 2 + 2 精品文章
y0927 + 2 + 2 精品文章
qadceasd + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
rocklee1227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
被遗忘的星空 + 2 + 2
rhm123 + 3 给愿意分享经验的人加分!
洳湜洏悱 + 5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
本文由 会员1191903 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-3-26 21:00:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
老黎。  牛掰
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-26 23:50:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,又增加了一个思路!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-26 23:26:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
牛啊牛啊牛啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-26 22:55:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主思路清晰,加分支持
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-26 22:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
真牛,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-26 21:02:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
牛啊牛啊牛啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-28 08:58:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你这是双脚踩在主板上修主板?
发表于 2022-3-27 17:19:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
-我心飞翔 发表于 2022-3-27 17:11
I2C上的地址,一个是9AH一个是98H都没应答呀
图是以前测的,这次搞忘截图了,以前的战神掉电,最后发现是到EC断线
厉害厉害,  详情 回复 发表于 2022-3-27 17:26
发表于 2022-3-27 08:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
以前遇到这种问题都不知道怎么下手,看到楼主发的也有思路了。cpu和显卡高负荷运行都用同一个12v会不会有风险。
发表于 2022-3-26 21:26:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主思路清晰,这样不影响显卡风扇的调速吧,还是只是单纯的借个电
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2022-3-27 07:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
蓝天的东西
蓝天品质是不是跟蓝翔出品有一拼  详情 回复 发表于 2022-6-24 12:49
发表于 2022-3-27 07:56:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能不能直接mos管 删级接en信号 vin转 fan
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2022-3-27 08:12:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
思路清晰,强!
发表于 2022-3-27 08:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
老师傅牛
发表于 2022-3-27 09:20:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这就是技术!
发表于 2022-3-27 09:24:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真实维修过程中都是能改就不买芯片,毕竟芯片质量无法保证
发表于 2022-3-27 10:07:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
料板是一种重要资源,
发表于 2022-3-27 10:43:06 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
思路清晰,不行就这样,很好,值得借鉴
发表于 2022-3-27 11:18:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
{:4_113:}
发表于 2022-3-27 11:59:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰 老司机的手法
