三个USB接口都是3.0的接口,有一个接口电脑重启总是要拔插USB设备才能使用,USB3.0的USB接口重启不用拔插但是不能做启动盘,BIOS下读不出来,USB鼠标要重新拔插...
如题,易驱线没有预留12V的接口想自己额外添加个带大机械硬盘使用。参照SATA电源线序的规定13,14,15为电源正极,4,5,6,10,12为接地。接线方法是否为13,14...
RX是在USB3.0接口上,我做连接线时,是把USB的D-、D+、GND分别接串口小板的TX、RX、GND。但是打印信息显示的是乱码,这种USB兼容串口,连接和设置时,有什么特别...
USB2.0可以插鼠标和键盘用,插U盘有提示音,不读盘,主板插口和机箱前置面板的USB2.0一样的情况,USB3.0正常使用,考虑的是南桥问题,拆出来观察发现桥芯片右上...
今天收到客户2台T480S笔记本,充电TYPE-C接口和雷电TYPE-C接口都无法识别USB3.0设备,用软件测试接口速率只有2.0的速度,TYPE-C转接器OTG的,插3.0U盘可以认到,...
联想SL410笔记本,升级过CPU、固态等等,有感情的本:P,由于USB接口损坏,这次更换两个USB接口,更换组装完开机几秒关机,屏幕不亮,把外部连线全部拆掉,目前...
主板:研华ITX-H98-I3 CPU:I3-4010U 照成故障原因:12V设备接到了USB接口 原始故障:USB数据线D+D-对地阻值10 USB的VBUS对地只有17 然后:拆了接口的静电保护二极管...
一个3.0USB插上鼠标显示“未知设备设备描述符请求失败”,另一个识别不到鼠标,测了USB接口的阻值都正常,供电也有,不知道接下来该怎么修,搞不清楚是不是南桥...
故障:所有USB接口均不能使用 解决过程:测供电正常 测数据脚正常 测偏置电阻正常 测PCH条件除USB时钟没有找到测试点外均正常。BIOS也还原出厂默认,都没有好。...
2021年9月27号 苹果macbook pro不定时关机和右侧usb接口不能用维修 接到一苹果MacBook Pro,老款得,/打call据说会不确定什么时候自己关机,还有右侧USB接口不能...
戴尔 dell USB 接口都不认,是通病吗,已解决 板号:15341-1 91N85 SKL7KBL CPU i3 6代,集成显卡。机器故障是屏幕正常显示,机器usb 口3个都不认,接usb 键盘 ...
CT14-A0的超薄笔记本,CPU是I3-3217U,自带两个USB3.0接口,装win7系统随便打个USB驱动都可以USB3.0,但换Wim10系统,不管是用360驱动、驱动精灵、驱动人生、...
