查看: 2009|回复: 7
[笔记本电脑]
笔记本USB接口问题
发表于 2021-8-9 09:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2013年买的VIZIO CT14-A0的超薄笔记本,CPU是I3-3217U,自带两个USB3.0接口,装win7系统随便打个USB驱动都可以USB3.0,但换Wim10系统,不管是用360驱动、驱动精灵、驱动人生、驱动总裁等各种驱动软件打的驱动,都只能USB2.1,尝试把从intel官网下载的Win7驱动在win10系统中通过更新驱动的方式去更新,结果根本就装不上。
有人有遇到过类似的问题吗?有无办法解决?
为了用USB3.0,目前是只能装win7系统用。
win10设备管理器中有3.0驱动,芯片精灵查看3.0设备是USB2.1
接口确定是USB3.0,且没有引脚问题,BIOS中无USB3.0设置
查电路原理图并且实测板子,USB3.0线路都是有连接的
换Win7系统后就正常了
发表于 2021-8-9 11:56:59 | 只看该作者 �
不知道升级BIOS能不能解决你这个奇怪的问题。
这个是国外一个品牌的笔记本,找不来可升级的BIOS  发表于 2021-8-9 15:09
发表于 2021-8-9 12:53:11 | 只看该作者 �
升级BIOS看看
这个是国外一个品牌的笔记本,找不来可升级的BIOS  发表于 2021-8-9 15:10
发表于 2021-8-9 20:38:33 | 只看该作者 �
问问淘宝有没有这个程序买
发表于 2021-8-9 23:07:18 | 只看该作者 �
祝愿楼主可以快读的搞定
搞不定啊,目前看来没救。  发表于 2021-8-10 08:04
