进系统所有usb接口不认。开机按F1进bios 插上U盘每个接口都可以引导PE系统 进pe系统不能认鼠标 拆开机器供电5V正常 阻值正常 一般这样没有其他问题 马上换了个...
USB接口定义很简单:1+5V 2 DATA-数据-3 DATA+数据+ 4 GND 地 大多数主板都提供了额外USB保留接口,当接线出错的时候很容易导致设备或主板的损毁。希望这个...
SE主板,原来是不过内存,刷了个BIOS后,正常点亮,正想进PE试下,结果发现所有的USB接口,包括前置的均无法使用,+5V供电有,数据线对地阻值也基本正常,但是就是无法...
今天接到一台三星r453机器,客户自己把机器拆开清灰后装回去,开机发现触摸板键盘usb接口全部失灵。机器到手后,拆机检测主板,发现主板南桥周围已经变形,而且...
到手一台BenQ5560扫描仪,没有USB连接线,想自己D一条,扫描仪的USB接口是方口,上下各有两个接触片,并且标有1、2、3、4的序号,想求助各位师傅,这样的接口是...
联想A8000R商用机主板MTQ45MK雷击后板载USB接口出现如下怪现象,求解!注:USB供电正常,排除系统故障 1.开机前插上U盘电脑能识别,系统...
联想的G550进入系统不能识别USB设备,其他一切正常,但可以用U盘进入PE装系统,但进入系统就识别不了,测试各脚对地阻值正常,重装多次系统和驱动未果,这机器...
此机来是USB口有问题,修好了,三个口都能用了,但客户拿回去发现只有一个口接3G网卡能用,两个不行,这两个口接U盘,移动硬盘都是OK的,现在不知道什么问题了,...
