查看: 3864|回复: 17
V星G31主板,换USB转接口后开机要按F1求解,谢谢。
发表于 2013-5-7 10:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星G31M3-L V2主板,原键盘PS/2接口坏了,换了个USB转PS/2的线,现在开机就要按F1才能正常的进系统,好烦的,求各位高手指点迷津,谢谢!
发表于 2013-5-7 10:14:43 | 只看该作者 �
你这个还是提示键盘部分有错误,这样的话可以把PS/2后面的电阻电容拆了。然后在BIOS里头把PS/2相关的选项关闭。如果还不行的话,你只有换I/O了。
发表于 2013-5-7 10:39:09 | 只看该作者 �
bios里关闭软驱试试。,
发表于 2013-5-7 10:42:50 | 只看该作者 �
把软驱关闭,然后在把软驱下边有一个选项也关闭了,哪个我也不清楚是什么选项。这很正常的,关掉就没有了
发表于 2013-5-7 11:06:16 | 只看该作者 �
换个电池什么的,都试下
发表于 2013-5-7 15:09:47 | 只看该作者 �
谢谢指点,一会试下。
发表于 2013-5-7 15:10:26 | 只看该作者 �
aisiniyan77 发表于 2013-5-7 11:06
换个电池什么的,都试下
应该不是电池的问题,换过了还不行,谢谢你。
发表于 2013-5-7 15:11:42 | 只看该作者 �
鹤山新时空 发表于 2013-5-7 10:14
你这个还是提示键盘部分有错误,这样的话可以把PS/2后面的电阻电容拆了。然后在BIOS里头把PS/2相关的选项关 ...
如果是主板的问题就这样用了,只是开机多了道操作,谢谢你。
发表于 2013-5-7 15:12:49 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2013-5-7 10:39
bios里关闭软驱试试。,
谢谢你,一会试下。
发表于 2013-5-7 15:40:40 | 只看该作者 �
健康监测全关闭了,helth on 我忘记了是不是这个单词,选择no error或者DISABLE ,不同的BIOS这个名字可能不一样,还有软驱
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
版主正解  发表于 2013-5-7 19:22
发表于 2013-5-7 17:26:28 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2013-5-7 15:40
健康监测全关闭了,helth on 我忘记了是不是这个单词,选择no error或者DISABLE ,不同的BIOS这个名字可能不 ...
谢谢你,整个一下午都在忙,还没有试。
发表于 2013-5-7 18:43:05 | 只看该作者 �
把PS/2的键盘口关了!再把自加USB驱动键盘口打开看看!
发表于 2013-5-7 18:53:21 | 只看该作者 �
软驱没关额。
发表于 2013-5-7 18:53:53 | 只看该作者 �
应该cmos里能关掉
发表于 2013-5-8 07:58:06 | 只看该作者 �
进BIOS 关闭软驱可以解决
发表于 2013-5-8 10:01:21 | 只看该作者 �
进bios关闭错误提醒。
发表于 2013-5-8 12:53:48 | 只看该作者 �
个人觉得和bios设置没有关系,如果你是焊下来换掉的建议你换一个一模一样的,不行的话换掉ps\2后面的一排电容
发表于 2013-5-13 20:25:18 | 只看该作者 �
少见的问题
