查看: 4754|回复: 12
笔记本usb接口没有电压
发表于 2013-3-11 21:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普本本  usb接口没有电压  本本其他功能正常  这是哪里问题呢
发表于 2013-3-11 21:40:46 | 只看该作者 �
还有  论坛怎么提升等级
发表于 2013-3-11 23:07:11 | 只看该作者 �
直接飞个5v电压过去应该就可以吧
发表于 2013-3-12 00:03:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-1 14:08:48 | 只看该作者 �
建议首先排查一下USB的周边电路
发表于 2013-4-1 14:22:47 | 只看该作者 �
供电直接飞个5V,正常啊,没事的哦
发表于 2013-4-9 10:47:45 | 只看该作者 �
检查usb开关管是否正常
发表于 2013-4-25 23:15:31 | 只看该作者 �
+5V和地都可以飞过去,问题是要不要控制500ma的电流,如果保证无问题,尽管起飞.
发表于 2013-4-27 14:25:47 | 只看该作者 �
USB供电是经一个MOS管直接转换到系统供电芯片5V线圈电感的,你可以看下那个转换管有没有损坏,,
也可以直接从5V供电线圈电感那飞根线过
发表于 2013-4-28 18:04:58 | 只看该作者 �
USB的供是5V,它的电压是由一个控制供电芯片,转换的,检查一下供电芯片有没有5V
发表于 2013-4-28 18:13:33 | 只看该作者 �
为安全,最好查查5v管
发表于 2013-5-21 13:11:38 | 只看该作者 �
你量下南桥有没有电压出来
发表于 2015-11-14 14:08:48 | 只看该作者 �
很明显的USB供电问题啊,
