查看: 2699|回复: 13
求助,映泰TA770A2+ SE主板,所有USB接口均无法使用.
发表于 2013-4-8 16:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块映泰TA770A2+ SE主板,原来是不过内存,刷了个BIOS后,正常点亮,正想进PE试下,结果发现所有的USB接口,包括前置的均无法使用,+5V供电有,数据线对地阻值也基本正常,但是就是无法使用.清了CMOS也无效,真拿它没辙了,是不是桥的问题?
发表于 2013-4-8 16:31:23 | 只看该作者 �
量测一下他的供电5V电压的对地阻抗  有些时候电压正常 阻抗不对 也会影响
发表于 2013-4-8 16:35:22 | 只看该作者 �
应该还是BIOS的事。有BIOS默认是关闭USB的。
发表于 2013-4-8 17:24:06 | 只看该作者 �
先去看一下BIOS,看看里面的USB设置!!
发表于 2013-4-8 17:42:23 | 只看该作者 �
可以看看bios的程序  设置 后面考虑i、o南桥
发表于 2013-4-8 17:50:23 | 只看该作者 �
看看是不是BIOS里USB关掉了啊
发表于 2013-4-8 17:52:08 | 只看该作者 �
BIOS程序 确定没问题了 就考虑其他      哦对了  USB另外的两个的信号阻值 正确不?
发表于 2013-4-8 18:24:54 | 只看该作者 �
BIOS有没有刷错?COMS设置有没有问题?
发表于 2013-4-8 18:32:59 | 只看该作者 �
最简单的就是 5V 的针冒 插了没有 看看针冒别插 错了
发表于 2013-4-8 23:37:55 | 只看该作者 �
应该还是BIOS版本不对
发表于 2013-4-8 23:43:07 | 只看该作者 �
你把USB设置成关闭了,肯定就没有办法用了,改下设置
发表于 2013-4-9 09:16:56 | 只看该作者 �
建议再刷一下BIOS
发表于 2013-4-9 09:33:42 | 只看该作者 �
学习来了。
发表于 2013-4-9 10:21:20 | 只看该作者 �
5V  要是正常的话   BIOS 里如果没有关着   那肯定是桥坏了
