查看: 10297|回复: 15
联想MTQ45MK主板板载USB接口怪现象
发表于 2013-2-22 09:01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
联想A8000R商用机主板MTQ45MK雷击后板载USB接口出现如下怪现象,求解!!
注:USB供电正常,排除系统故障
1.开机前插上U盘电脑能识别,系统启动后也能用,但如果拨出再插上,系统无任何反应,也就是找不一任何U盘;
2.开机前如果插上鼠标或键盘或无线网卡也不能识别.
3.如果开机后插USB外设,系统无任何反应;
4.主板除板载(含前置)USB接口出现此故障外,其余鼠标/键盘/网口/PCI插槽等均没有问题.
现用USB扩展卡
求解!!
发表于 2013-2-22 09:23:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
跑一下usb到南桥的线路吧,看看是不是贴片电容或是电阻被雷击伤了,最坏的结果是南桥坏了。
关键是开机是插上U盘就能识别  发表于 2013-3-2 18:24
发表于 2013-2-22 10:11:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
被雷击了 ,首先就要拆网卡。
网卡能用  发表于 2013-2-22 11:43
发表于 2013-2-22 10:13:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
板上所有的USB接口都是这个故障吗?
均是如此  发表于 2013-2-22 11:42
发表于 2013-2-22 11:30:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有可能是USB的识别电阻问题
那为什么开机前插上就能识别呢  发表于 2013-2-22 11:42
发表于 2013-2-22 11:41:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2013-2-22 12:41:55 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
USB 接口数据线 DATA和CLK 对地阻止 500左右 如果相差大 就是南桥
发表于 2013-2-22 12:54:56 | 只看该作者 来自: 天津武清区 来自 天津武清区
看看USB到南桥间的线路。
发表于 2013-2-22 12:55:15 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
地址阻止多少
修好没有 估计是南桥问题  详情 回复 发表于 2013-3-3 09:13
410  发表于 2013-3-2 18:22
发表于 2013-2-22 13:17:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要么南桥要么IO。你可以换下
发表于 2013-2-22 13:21:14 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
南桥的问题
发表于 2013-2-23 13:06:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
换一下IO芯片再看看。
发表于 2013-2-23 17:00:39 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
系统     供电    数据      资料   一个一个查
发表于 2013-2-23 22:20:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
供电正常   在把网卡芯片去掉   还不好用   就换桥吧
发表于 2013-2-26 17:01:47 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我也有一块一样的,故障不跑马,刷了BIOA还是不行,供电都正常就是开机不跑马
发表于 2013-3-3 09:13:28 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
兴隆笔记本维修 发表于 2013-2-22 12:55
地址阻止多少
修好没有  估计是南桥问题
