当前专题: USB接口
主板usb接口的傻瓜式维修
主板usb接口的傻瓜式维修
一位仁兄对主板抽插过猛,usb接口跪了。旁边的两个usb也没有反应。由于是买我的电脑,是在无从推脱,就硬着头皮开始修。1、先把坏掉的usb喷下来,一边用风枪一边...
标签: 维修   电脑   阅读全文
台式主板USB接口问题
台式主板USB接口问题
USB接口插上U盘可以正常识别到正常使用,没有什么问题,但是不能使用USB键盘鼠标,插上之后系统提示不能识别.,检测了供电和两条到南桥的...
标签: BIOS   阅读全文
HP DM3本本,所有USB接口均无法正常识别
DM3本本,所有USB接口均无法正常识别,查了USB接口电压和数据脚阻值均正常怀疑南桥,这种故障到底是南桥空焊开路了,还是南桥内部USB控制短路,、做BGA有没有...
阅读全文
联想天逸F41A(板号IGT31)USB接口不能用,键盘偶尔...
仔细观察主板发现左边USB接口附近有烧焦的痕迹,一查图纸是USB电源芯片U4(型号是G545C1P1U),烧糊了,看来左边的USB接口OVER了,右边两个USB接口的芯片正常,...
MICRO-USB接口怎么换啊
MICRO-USB接口怎么换啊
手机常见的MICRO USB接口容易坏,但是拆的时候很容易掉焊盘,由于引脚太密,飞线几乎不可能。这个问题大家怎个处理的?
标签: 手机   阅读全文
华硕S121的USB接口用不了
华硕S121的USB接口用不了
拆机之前还是好的,可是装机之后用不了,5V供电和两根数据线的对地值都是正常的,拆机什么都没动的
标签: 华硕   阅读全文
求助,USB接口插U盘可以用,插USB键盘,鼠标都不能用...
USB接口插U盘可以用,插USB键盘,鼠标都不能用。系统重装过了,进PE都没问题,在PE下面USB键盘鼠标也用不了。插前面面板上的的USB接口就可以用。奇怪了,那位...
标签: 系统重装   阅读全文
求助:USB、PS/2接口全部失效,鼠标键盘插入无反应
键盘鼠标没有问题,电脑能正常开机启动到欢迎登陆界面,但无法使用鼠标键盘,键盘指示灯和鼠标激光灯也不亮,但是插入USB扩展器,扩展器上的彩灯能闪,是不是...
标签: 维修   阅读全文
方正S280N,被雷击后所有USB接口都不能用,网卡接口也...
方正S280N,被雷击后所有USB接口都不能用,网卡接口也不能用,此机现在能进系统,启动动正常,就是USB接口都不能用,网卡接口也不能用,求解!
阅读全文
发个各种usb接口的定义图,希望对大家有帮助
652096
标签: 130   阅读全文
奇怪的问题,USB接口智能机不能连接,U盘等其他一切...
D3,插上智能机的数据线连接不上电脑,电脑发出两声拔出一声插进的声音,如此反复,连接别的电脑都没问题,也没有显示充电,USB供电5V正常,望各位师傅给个思路
标签: 电脑   阅读全文
USB接口和网线同一个座子的供电5V短路了,怎么维修。
这个真没接触过,第一次遇到接口坏,求维修方法。
标签: 维修   阅读全文
联想 G475 键盘不能使用 以及USB接口不能使用
机器:联想 G475 故障:、USB接口不能使用,本机键盘不能使用 自我的维修过程是这样的,我看键盘和USB不能使用我就直接更换了EC和北桥故障了还是一样的,我打USB...
标签: 222   130   阅读全文
USB部分接口数据线对地短路
USB部分接口数据线对地短路
手头上还有块板,部分USB接口数据线对地短路 这还是在装系统的时候才发现的 循着书本上USB相关电路去跑,跑了大半天 发现根本找不到排阻和排容,怎么就这坑 ...
阅读全文
HP4436s换USB接口换完不能使用,急!
换2个USB接口(一个是板载的,一个是USB小板上的),换完后板载的和USB小板上的都不能用,机器可以正常使用,换的usb 5V输出有,请教下论坛里的大神们指教下,...
标签: 130   阅读全文
技嘉ga-880ga-ud3h主板F_USB1接口故障求助
这两个usb接口是一前一后坏的,并不是同时都不能用的。排除驱动问题。用表测供电电压正常。排除所有附件插口与连线问题[/...
标签: 手机   阅读全文
公司有几十电脑USB接口全部被锁
公司有几十电脑USB接口全部被锁
今天接到公司有12台电脑,usb接口全部是锁的,公司要求解开,不知道怎么解锁,求高手指点一二,注:主板USB接口没有坏是公司买电脑是要求对方锁的USB接口,设计...
标签: 芯片   阅读全文
你一定有用,当你维修USB接口和数据线的时候就用到了
file:/C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/2345Explorer/Cache/Default/Cache/Content.IE5/O6TIZIFQ/...
标签: 130   阅读全文
四个USB接口,有一接口中间两个引脚接地了,请教各位
阅读全文
技嘉主板键盘鼠标 USB接口BIOS下能用 进系统后不能用
技嘉主板键盘鼠标 USB接口BIOS下能用 进系统后不能用 请教一下各位师傅 希望能给我一个维修思路 谢谢
标签: 维修   BIOS   技嘉主板   阅读全文
