查看: 2331|回复: 6
HP DM3本本,所有USB接口均无法正常识别
发表于 2013-11-13 10:43:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DM3本本,所有USB接口均无法正常识别,查了USB接口电压和数据脚阻值均正常怀疑南桥,这种故障到底是南桥空焊开路了,还是南桥内部USB控制短路,、做BGA有没有希望?
发表于 2013-11-13 10:54:22 | 只看该作者 �
USB是直通南桥的吧,应该是得换桥,当然在重做下也用不了多少时间,你试下不就行了
发表于 2013-11-13 10:59:37 | 只看该作者 �
重置试试,再换降低成本
发表于 2013-11-13 11:08:30 | 只看该作者 �
换了 试下啊
发表于 2013-11-13 11:11:50 | 只看该作者 �
首先看看是不是bios里面把USB接口屏蔽了,如果不是这个问题,那就看看供电正常不,如果带负载5V供电正常,那就换南桥吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
也可以看下南桥USB模块的供电中间是否有接电阻、电容 问题也可能出现在这……  发表于 2013-11-13 12:15
发表于 2013-11-13 11:27:54 | 只看该作者 �
先软件再硬件,从简单到复杂。
发表于 2013-11-13 11:53:31 | 只看该作者 �
在BIOS里面看没有?
