查看: 3912|回复: 11
四个USB接口,有一接口中间两个引脚接地了,请教各位
发表于 2013-7-19 11:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2013-7-19 11:55:46 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
中间的两个引脚是数据正 和数据负 一般是连接到南桥里面 如果对地短路 基本都是南桥有问题
发表于 2013-7-19 11:56:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
南桥坏了吧 内部短路
发表于 2013-7-19 12:03:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有短路吗 ,加焊南桥试试
发表于 2013-7-19 12:05:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是桥有问题吧
发表于 2013-7-19 12:16:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只要接口本身没问题就看哈电路图或者拆机理线路,直接到南桥就是南桥挂了。
发表于 2013-7-19 12:18:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你最好拆开看下中间脚有没有和外面的铁皮连到一块了,如果没有,那肯定是你的南桥坏了
发表于 2013-7-19 12:58:57 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2013-7-19 13:53:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
坏“一个USB”不影响全板使用
发表于 2013-7-19 14:10:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥坏了  直接跟换
发表于 2013-7-19 15:19:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
短路了,只有更换南桥,加翰是不管用的。
发表于 2013-7-19 16:04:30 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
南桥坏了。
