当前专题: USB接口
USB接口的离奇问题
USB接口的离奇问题
一块技嘉P43的主板,改的771CPU,装好系统后USB键盘鼠标能用,USB的监控也能用,但就是U盘和打印机不能使用,如果插上U盘在BIOS里能识别到U盘,可以启动PE并正常...
标签: 桌面   阅读全文
Miix 2 8想改装一个usb接口,结果主板上数据正接点被...
8想改装一个usb接口,结果主板上接点被拉下了!原来的接口也弄坏了,现在只能充电不能读U盘了,求高手维修,我现在住在苏州!放一张完好主板图。补充内容 (2014-...
标签: 维修   阅读全文
IBM T430U usb接口不能用。
IBM T430U usb接口不能用。
如题 拆机发现 一个芯片烧了,谁有图纸啊。
标签: 芯片   阅读全文
v3000 AMD 集成 请问怎么在板子上添加USB接口
原来的口坏了 从哪里飞线从新接USB口 要内置的 不要外置 大神帮忙
标签: 飞线   阅读全文
联想F1031正常开机进系统,USB/PS2接口一直无供电,...
联想F1031正常开机进系统,USB/PS2接口一直无供电,无法进bios.求大神分析指点。或者提供电路图。万分感谢!
标签: BIOS   阅读全文
联想G470USB接口键盘可用,鼠标有供电但不可用?
联想G470USB接口键盘可用,鼠标有供电但不可用?求高手指点
标签: 鼠标   笔记本鼠标   鼠标苹果   阅读全文
联想平板Micro USB接口 充电尾插焊接技巧
拆机后,该Micro USB接口 为5P的,因第一次拆卸,准备先把两边的4个外壳铁脚的焊锡取下再却5针的焊锡 [color...
标签: 技巧   阅读全文
diyusb线失误后,所有usb接口都不能用,有5v,d+d-500...
diyusb线失误后,所有usb接口都不能用,所有口(前置,插针,后置)有5v,d+d-对地580多欧 相差20欧,所有vcc对地短路,怎么一个口接错所有的口都烧成...
标签: 重装系统   阅读全文
V星h55m-se32板号ms-7636 usb接口没有5v求教
检查后发现所有usb接口均无5v供电,飞线至电源5v后usb可以正常使用,查线路发现5v脚连接一个6.3v470uf滤波电容,在往上是一个8脚贴片元件的第八脚,上面丝印内容...
标签: 通病   阅读全文
请支招 一个奇怪的USB接口故障现象
请支招 一个奇怪的USB接口故障现象
使用环境:笔记本和鼠标一直使用良好,接收器一直插在屏幕右下角的USB接口上的,这个接口一年也拔插不到几次,是专门用来插这个接收器的。...
USB接口5V不断电
USB接口5V不断电
华硕G41主板USB接口一直不断电
标签: 华硕   阅读全文
DELL Venue7 3736平板USB micro接口焊盘连线位
DELL Venue7 3736平板USB micro接口焊盘连线位 a-V+b-Data-c-Data+d-ID e-GND
标签: 平板   阅读全文
映泰主板USB接口不能用
映泰主板USB接口不能用
映泰N68S3+主板USB接口只有一个能用,测试电压、电阻都一样,就是接上USB设备无法识别。不知道是什么问题?
标签: 主板   阅读全文
关于USB换接口的疑问
关于USB换接口的疑问
经常听朋友说手机平板等USB接口易坏,我怎么碰到几个不充电的,拆下来测量都有5V进来啊?我碰到的都是主板故障?
标签: 手机   阅读全文
求购联想Y500的USB接口,
求购联想Y500的USB接口,
求购联想Y500的USB接口,:)
标签: 联想   阅读全文
求购买e-sata USB 二合一 接口
求购买e-sata USB 二合一 接口,全淘宝上面我找过,一个个卖家都说没有,本店也没有这个,发图
阅读全文
USB接口好像供電不足!麻煩大家幫我看看什麼問題!
不管是前置的USB跟后置的USB接口,插入手机或者其他USB设备,一直在提示发现新硬件,没等安装完突然又没了,然后不到十秒突然又发现新硬件,一直这样反复!...
标签: 手机   阅读全文
电脑不认USB接口的鼠标,而圆口鼠标能正常使用,...
如题。电脑不认USB接口的鼠标,而圆口鼠标能正常使用,是不是电源的问题?
标签: 电脑   阅读全文
苹果A1278 USB接口维修
苹果A1278 USB接口维修
因为这组USB接口两条数据线对地阻值是一至得,所以量了下第13,17,19脚OCS过压保护 测得结果为2.5V,2.5V,0V U2600第19脚 被保护了。USB_EXTB_OC_L 向上追此...
标签: 芯片   阅读全文
看这个学习机主板如和在飞线usb充电接口
本帖最后由 bufandiannao 于 2014-7-2 17:14 编辑难捣鼓啊
标签: 飞线   阅读全文
