查看: 5063|回复: 44
请支招 一个奇怪的USB接口故障现象
发表于 2014-9-25 19:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔15R笔记本N5010 2011年4月购买。
雷柏1090P 5GHz无线鼠标(nano接收器)免驱的:
使用环境:笔记本和鼠标一直使用良好,接收器一直插在屏幕右下角的USB接口上的,这个接口一年也拔插不到几次,是专门用来插这个接收器的。
故障现象:
1:最近两天鼠标在使用过程中光标突然就不动了,听见有USB设备拔除的系统提示音,拔除接收器,过一会再插上去,用不了几分钟又出现这个故障。
2:设备管理器里可以看见接收器拔除以后的刷新弹跳提示。
3:重新装了下芯片组 和触摸板驱动,问题依旧。
4:今天彻底拆开笔记本,清理接口和其他灰尘,装好以后,还是和上面一样,故障依旧。
5:这个接口插U盘和移动硬盘,使用正常。
6:接收器换插其他3个USB口能正常使用,不出现该故障。
有没有哪位师傅,遇到过这个情况的,请说下如何解决。请大家支招。不胜感谢。
发表于 2014-9-25 19:17:27 | 只看该作者 �
重新分区 装系统排除一下
刚才听了你的建议,花了几个小时,现在重装系统完成了,但是还是有这个现象出现。 还会有其他的什么情况?  详情 回复 发表于 2014-9-25 23:09
发表于 2014-9-25 19:57:50 | 只看该作者 �
接口接触不好或者5v供电管子不良
但是这个借口用U盘或者 移动硬盘它又是OK的。 难道这个接收器对接口挑剔,或者还有其他的什么讲究?  详情 回复 发表于 2014-9-25 23:10
发表于 2014-9-25 20:02:02 | 只看该作者 �
接触不好的可能性较大!再说这也不是事儿!换个USB接口用呗。
发表于 2014-9-25 20:13:35 | 只看该作者 �
应该是驱动的问题,装个系统看下
发表于 2014-9-25 20:18:58 | 只看该作者 �
其他的有没有用。先软后硬的排除
不是,先排除系统的问题啊  详情 回复 发表于 2014-9-26 19:12
这种情况,难道要用什么检测软件来监测该U口的使用状态? 或者该用个什么驱动?  详情 回复 发表于 2014-9-25 23:12
发表于 2014-9-25 20:32:42 | 只看该作者 �
你这种使用过程中出现的问题 没见过
你是用户吧 建议换个U口用吧
本子是自己的,我是个DIYer,平时喜欢搞点电子,机械制造和维修,周边的人都是叫我给他们修东西的, 这次遇到的问题很奇怪,我隐约觉得好像每次出故障的时间长短好像都差不多的,现在正在掐秒表找规律,看是否是什  详情 回复 发表于 2014-9-25 23:25
发表于 2014-9-25 20:43:03 | 只看该作者 �
既然这个接口插U盘和移动硬盘,使用正常,就先不要修了。
接触不好或有隐性虚焊,原件有不良等,需要补焊或换原件确定。
是不是指笔记本的接口这边有虚焊或者什么问题? 我拆下来,仔细看过了,接口的质量很好,接收器,U盘,等插上去,比较紧,很牢靠。 照理说,这是15R较早期的一批新品,接插件的做工也还蛮好的,而且这个口不  详情 回复 发表于 2014-9-25 23:15
发表于 2014-9-25 23:09:17 | 只看该作者 �
泰博快修 发表于 2014-9-25 19:17
重新分区 装系统排除一下
发表于 2014-9-25 23:10:49 | 只看该作者 �
xutangjian 发表于 2014-9-25 19:57
接口接触不好或者5v供电管子不良
发表于 2014-9-25 23:12:37 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-9-25 20:18
其他的有没有用。先软后硬的排除
或者该用个什么驱动?
发表于 2014-9-25 23:15:34 | 只看该作者 �
接触不好或有隐性虚焊,原件有不良等,需要补焊 ...
照理说,这是15R较早期的一批新品,接插件的做工也还蛮好的,而且这个口不经常用,应该不是这个问题吧,关键是插上去,用了一阵才会出问题。
发表于 2014-9-25 23:25:00 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-9-25 20:32
你这种使用过程中出现的问题 没见过
你是用户吧 建议换个U口用吧
这次遇到的问题很奇怪,我隐约觉得好像每次出故障的时间长短好像都差不多的,现在正在掐秒表找规律,看是否是什么驱动,或者有什么后门驱使这个接口只能定时使用。 这个可能是我想多了,但目前为止,我是真没啥好办法
发表于 2014-9-25 23:29:52 | 只看该作者 �
          我遇到过,真的,              最后才恍然大悟是  鼠标电池没电了!
发表于 2014-9-25 23:45:59 | 只看该作者 �
电压问题吧
发表于 2014-9-26 00:50:59 | 只看该作者 �
电池是新的,其他几个接口用都不会, 刚才我用秒表掐过了,大概在30分钟左右,就会出现这个问题。拔出接收器还得要等上大约一分钟才能插上使用, 拔除立即插上还不能用,有点迷惑了
发表于 2014-9-26 00:56:34 | 只看该作者 �
刚才万用表打过了,包括有故障的这个接口一起,4个USB口电压都是 5.14V
发表于 2014-9-26 09:06:10 | 只看该作者 �
接触不好, 鼠标也有驱动的
发表于 2014-9-26 09:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无线鼠标电池是不是没电了……
发表于 2014-9-26 09:20:53 | 只看该作者 �
戴尔的机器没法解释
用了3年了,一直好好的,就这两天才有了这个问题。 其他笔记本用了好几台了,就这个15R 用着舒服,顺手。 还没找到问题根源  详情 回复 发表于 2014-9-26 23:05
