查看: 6382|回复: 17
V星h55m-se32板号ms-7636 usb接口没有5v求教
发表于 2014-9-26 21:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手最近遇到一块V星h55m-se32板号ms-7636 。前几天是偶尔出现鼠标键盘等usb设备短暂失灵,现在是都不能用了。检查后发现所有usb接口均无5v供电,飞线至电源5v后usb可以正常使用,查线路发现5v脚连接一个6.3v470uf滤波电容,在往上是一个8脚贴片元件的第八脚,上面丝印内容是上面s32下面asf118,测量这个贴片元件的其他各脚对地电压,发现第一脚是5v,也就是第一脚可能是5v输入,第八脚是5v输出,很明显现在是没有输出,查资料发现这个s32是个usb供电模块,有过载保护。4脚是触发,当4脚是高电平时usb有5v,现在是0v,查了好久也没有查到具体修复办法,听说这是这个板子的通病,有哪位老师能帮助下小弟。
发表于 2014-9-26 22:38:38 | 只看该作者 �
把USB旁边8个脚的芯片一个一个的拆掉,拆到哪个有5V出来了,说明这个损坏,我修MSI无USB供电的都是这样修,还没见过修不出来的
同意楼上的喽  详情 回复 发表于 2014-9-29 17:38
你的方法可行,这里也可以直接从USB供电管理芯片1脚飞线到8脚解决故障。  详情 回复 发表于 2014-9-27 15:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-9-26 22:07:13 | 只看该作者 �
没有图纸很难查,,,除非楼主耗时间跑线路,,,,飞线不是可以用吗,管那么多干嘛,有必要拆掉8脚元器件
我看坛里有高手说可以秒修所以想学习学习,是在不想飞线。  详情 回复 发表于 2014-9-26 22:22
发表于 2014-9-26 22:22:36 | 只看该作者 �
秒杀主要是针对通病而言,,,通病却是要通过很多维修友友们共同发现,共同认同的一点才叫通病,不能说修好一块主板换个元器件就说是通病,,这样很乱,给看的人或者需要帮助的人时很迷茫  详情 回复 发表于 2014-9-26 22:27
发表于 2014-9-26 22:27:48 | 只看该作者 �
就是的,主要现在没有思路,不了解这个4脚是什么工作原理  详情 回复 发表于 2014-9-26 22:38
发表于 2014-9-26 22:38:58 | 只看该作者 �
翼龙电脑服务 发表于 2014-9-26 22:27
秒杀主要是针对通病而言,,,通病却是要通过很多维修友友们共同发现,共同认同的一点才叫通病,不能说修 ...
4脚相连是个控制USB 5V供电输出的一个工作开启信号,高电平有效,具体要以图纸来进行分析。  详情 回复 发表于 2014-9-27 15:52
发表于 2014-9-26 22:54:05 | 只看该作者 �
8脚的一般是产生USB供电的,
发表于 2014-9-26 23:59:27 | 只看该作者 �
换掉哪个小6脚芯片就OK 了
发表于 2014-9-27 00:06:39 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2014-9-26 23:59
换掉哪个小6脚芯片就OK 了
您的意思是那个小六脚芯片故障引起的吗?是全部换掉还是其中一个。我查了相关资料那个好像是消除静电的功能
发表于 2014-9-27 12:50:09 | 只看该作者 �
不短路的情况下,换那个8脚芯片就ok了。。。usb供电!
发表于 2014-9-27 15:50:06 | 只看该作者 �
蓝天5734 发表于 2014-9-26 22:38
把USB旁边8个脚的芯片一个一个的拆掉,拆到哪个有5V出来了,说明这个损坏,我修MSI无USB供电的都是这样修, ...
发表于 2014-9-27 15:52:31 | 只看该作者 �
这个信号我分析应该是从桥出来的对吗  详情 回复 发表于 2014-9-27 16:03
发表于 2014-9-27 16:03:04 | 只看该作者 �
这个信号我分析应该是从桥出来的对吗
是的,南桥工作条件没有满足也会影响USB供电的产生。  详情 回复 发表于 2014-9-27 16:11
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 淡定
发表于 2014-9-27 16:11:22 | 只看该作者 �
amdboy 发表于 2014-9-27 16:03
这个信号我分析应该是从桥出来的对吗
发表于 2014-9-29 14:12:51 | 只看该作者 �
谢谢分享,小生学习了!
发表于 2014-9-29 14:27:41 | 只看该作者 �
直接吧5V飞过来 就好了
发表于 2014-9-29 17:38:08 | 只看该作者 �
同意楼上的喽
发表于 2014-9-30 12:57:22 | 只看该作者 �
路过,学习了!谢谢
