当前专题: USB接口
昂达NF520A一个前置USB2.0接口无效。
然后测主板前置USB2.0插针,测得后置面板正常USB接口两条对地阻值15千欧,其他正常USB接口中间两条数据口均15千欧,但是前置面板上又一个数据线插针对地打阻为75...
标签: 主板   阅读全文
联想R400 开机挡LOGO 不是接口坏了,但还是USB这边...
接一台联想R400的机器,开机就挡在LOGO界面不动了,按任何键都没反应,之前这机器也出过这问题,是USB接口插坏了,当时弄好了,现在又这样,看了USB都没有问题啊...
标签: 无线网   阅读全文
DEll N5110 两个USB 3.0的接口不能用 求图纸
DEll N5110 两个USB 3.0的接口不能用,发现是一个通病,网上有很多人返应,求DEll N5110小板图纸
标签: 通病   阅读全文
华硕 A45V USB 接口
华硕 A45V USB 接口
本帖最后由 野兽619 于 2015-3-6 20:01 编辑第一个问题:笔记本USB接口2.0和3.0能互换吗?第二个问题:USB接口是不是大部分通用啊?
有波形有图:USB 接口旁的power IC 虚焊导致外接USB3....
以前在工厂碰到的一个DELL机种案例:USB 接口旁的power IC Gnd地pin虚焊 导致外接USB3.0 设备抓不到线路模块图没有截,...
标签: 掉电   阅读全文
救命啊,主板所有的USB接口都不能用,华硕P5QPL-AM
华硕P5QPL-AM,G41芯片组
标签: 华硕   阅读全文
求苹果笔记本主板上的USB接口
求苹果笔记本主板上的USB接口
求助 哪位 知道有专门卖苹果笔记本主板上的USB接口的地方 求链接 谢谢
ibm e31,usb接口全无,求方法。
故障现象是全部usb接口发现不了。蓝牙,摄影头走usb路线也没有了。u口5v正常,信号线阻值500多都正常。已经开机刷了最新bios,还是一样。有一奇怪情况,打开bios...
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
翔升G41V 所有USB不能用 发现有一个接口数据接口对滴...
发现附近有一个六角芯片 拆掉之后不短了 但是两个数据对地阻值不一样一个500多 一个 800多 请问是不是南桥挂了
标签: usb不能用   阅读全文
优利德UT61E 打不出USB接口的数据对地阻值是什么原因
V890C+可以量得出来 难道自动挡的表不能量吗
标签: 原因   阅读全文
asus 小板usb接口短路
asus 小板usb接口短路
今天店里来了一台机,ASUS fd9插上电源。不接usb小板可以亮机,插上就不亮。测得usb小板数据线有2根短路。大板上的不短。拔掉小板测小板不短。
标签: 电源   阅读全文
usb接口 不开机能用,开机后不能用
usb接口 不开机能用,开机后不能用
如题,在机器启动之前能用。机器正常启动后反而不能用了。注:本人不是菜鸟,系统新装的
标签: 不开机   阅读全文
24 25系列USB接口小编程
24 25系列USB接口小编程
今天刷MSI主板BIOS 主板型号是860GM-P43(FX)BIOS是八脚芯片 型号是25L1606E 网上查这是一个16M的存储容量 然后我去官网下载BIOS文件,解压后有2M大,现在的...
标签: 芯片   阅读全文
联系C470一体机主板上USB接口。求指导。
如题,这款USB接口没有,大家帮忙找找
标签: 主板   阅读全文
华硕K45VD笔记本,三个USB接口,在插外设时,摇晃时,...
今天接了个笔记本,笔记本二个USB3.0,一个2.0接口,插上U盘时,摇晃一下,就不正常连接了,再摇晃一下就好,以为是系统问题,因此重装系统,结果还是这样,进入...
USB接口板换成SATA口
USB接口板换成SATA口
USB SATA 701605-701499 701615-701499 701650-701499 701675-701672 771737 701692 771692 771754-701692 771761-771692 771801-771823 771814-771820 771949-...
阅读全文
联想L421 所有USB口都不能用,E-SATA接口也不能用
联想L421 所有USB口都不能用,E-SATA接口也不能用,MH65的南桥,换了两个,也不行。USB口供电正常,数据线阻值也正常,求大神给个思路
标签: 联想   阅读全文
影响USB3.0接口的因素
影响USB3.0接口的因素
一个客户说他的技嘉的USB3.0的接口速度慢,刚从技嘉售后咨询的结果是:硬盘的接口模式,要在AHCI模式下。二是系统是WIN7或 WIN8系统下,XP是不行的,不知道有...
标签: win7   win8系统   阅读全文
hasee hp640 usb 接口全部用不了 插上鼠标u盘灯不亮
hasee hp640 usb 接口全部用不了 插上鼠标u盘灯不亮,拆开量了下,usb接口无供电,在 usb小板上测usb供电芯片,发现其六七脚的电压为2.2v,正常的话应为5v,量了...
标签: 芯片   阅读全文
USB接口附近这个6脚芯片是什么?
USB接口附近这个6脚芯片是什么?
本帖最后由 lrkk623 于 2014-11-1 18:39 编辑USB接口附近这个6脚芯片是什么?知道的请说一下引脚定义。谢谢 图片上传不了。加个附件
标签: 芯片   阅读全文
