当前专题 电源适配器
发两个外接液晶电源适配器电路
发两个外接液晶电源适配器电路
液晶电源适配器
标签: 电源   阅读全文
请问杨帅师傅一个电源适配器问题!
请问杨帅师傅一个电源适配器问题!
这种电源适配器怎么会中间脚6.5V 外边18.5v呢?我用的另一款笔记本电源18.5V 3.5A的 对地测量当然是ADP_SIGNAL=18.5V ADPIN=0v了 请问是我的测量方法不对还是...
hp 6910p 电源适配器不开机
hp 6910p 电源适配器不开机
电源适配器不开机,VIN输入19V正常,电源适配器是原装的,在别的机器上正常使用,测得P4点电压为1.85V,电池开机很正常,测得P4点电压为10.8V,为什么用电源适配...
标签: 不开机   阅读全文
笔记本电源切换电路电池和适配器是怎么切换的
笔记本切换电路中用到的控制芯片是开机芯片吗 电源管理芯片,电源控制芯片,PEMH4,书上...主要就是电池和适配器怎么切换,如果能用图表示,那就谢谢大哥,斑竹了。
奇怪的东芝M200用电源适配器刚进XP就不停重启,但用...
奇怪的东芝M200用电源适配器刚进XP就不停重启,但用电池则很正常,电源适配器已更换还是一进系统电脑马上重启,
标签: 电脑   阅读全文
液晶电源适配器带不起负载,有啸叫声
液晶电源适配器带不起负载,有啸叫声
今天收了一个液晶电源适配器,空载时测量正常,接了一个12V风扇当负载也正常,不过电源出现轻微啸叫,改换单灯高压板,啸叫声更大了。请问是哪里的问题。表面...
标签: 电源   阅读全文
dell笔记本电源适配器的问题
dell笔记本电源适配器的问题
一台型号为PP01L的DELL旧笔记本电脑,故障为接上适配器电源,主机不通电(充电池已不能用)。留意到,当适配器接上主机时,通电瞬间,适配器指示灯一闪就灭。把...
dell d600 电源短路,插上适配器之后,指示灯灭
PC3有短路,拆下对电路板测无短路,随后测PC2电容短路,从料板上找一个电源处的贴片电容焊上之后,插上电源适配器,适配器打示灯不再灭,故障排除。
标签: window   阅读全文
笔记本电源适配器 拆解
笔记本电源适配器 拆解
本帖最后由 亿威 于 2010-3-11 15:19 编辑客户原来的笔记本电源适配器坏了,自己从淘宝邮购了一个回来,线是断的 PS:这个适配器电流大,用万能适配器...
IBM T40笔记本用多功能电源可充电,好的电源适配器却不...
T40笔记本是用户在家一直用适配器用的,昨天临时出门,适配器忘了插,导致本子电池的电用完,然后用适配器就不能充电了,这怎么回事,望有经验的朋友指点一下
DELL 1420电源适配器无法使用求助
仔细观察发现,只要把适配器插到机子上,电源适配器的灯就会熄灭,机子状态没有改变,换电源适配器无效,应该是电源保护了。初步测量主板几个MOS管正常,因无...
出一批笔记本的8字线 电源适配器用的
出一批笔记本的8字线 电源适配器用的
本帖最后由 许琼 于 2010-1-31 23:57 编辑出一批笔记本的8字线 电源适配器用的 论斤卖,重量200斤, 只出一半,可以散买,进口线材,大约10条一斤.有意...
液晶电源适配器导致显示有杂波
液晶电源适配器导致显示有杂波
电源适配器输出12V正常,输入出电流为3.6A,未测不知是否正常,我用恒流源夜晶显示很正常,用适配器屏幕黑色部分就有很多闪烁的杂波,请问该如何检修适配器
标签: 电源   阅读全文
拆解笔记本全密封电源适配器 绝招
拆解笔记本全密封电源适配器 绝招
134071
DELL600M接错电源适配器
DELL600M接错电源适配器
前几天在收买佬那看见有人出DELL600M的机子,就直接拿来了,打算拿来看看熟悉下电路,这台机机主描述是因为插错其它的电源适配器导致不开机的 [size=...
标签: 不开机   阅读全文
求助!联想笔记本电源适配器!
求助!联想笔记本电源适配器!
联想笔记本电源适配器中R5烧坏,谁知道是多大的啊?能提供DAP6A芯片的外围电路图最好了!谢谢啦~
联想笔记本电源适配器中的R5是多大?(图)
谁告诉我一下,图中的R5是多大的?
HP 6530B 不用原装电源适配器会很慢
量可调电源和原装电源数据比较。发现原装的电源,中间针的电压为19.27V。内壁的电压为19.8V。可调电源是一样的,没有压差。估计就这个原因[/...
标签: 开不了机   阅读全文
有一个电源适配器不会修
有一个电源适配器不会修
我有一个佳能电源适配器原本是输出24V、27V,但现在只输出1.5V、1.7V。应该怎样修
标签: 佳能   阅读全文
IBM X31 只认电池,不认电源适配器,并且不充电修复一...
IBM X31 只认电池,不认电源适配器,并且不充电,在系统里面只能看到在使用电池,待机时待机电流正常。维修思路:待机电流正常和开机使用正常说明机器的电源部分...
标签: 芯片   阅读全文
