查看: 6605|回复: 5
hp 6910p 电源适配器不开机
发表于 2010-4-16 21:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 6910p 电源适配器不开机,VIN输入19V正常,电源适配器是原装的,在别的机器上正常使用,测得P4点电压为1.85V,电池开机很正常,测得P4点电压为10.8V,为什么用电源适配器时电压被拉低?还有就是PQ5的2-3电阻为194欧,感觉不正常,PQ3刚刚换过新的,原来那个已严重烧糊.请高手帮分析?
发表于 2010-4-17 06:31:40 | 只看该作者 �
P2点的电压Lz测试过吗,是否正常。
1,直接将vin和P2短接试试效果
2,检查Pq5的导通条件
3,更换的Pq3是否正确
发表于 2010-4-17 09:28:21 | 只看该作者 �
PQ3烧胡换了,那PQ4正常否?要不,换换看?
发表于 2010-4-17 09:34:28 | 只看该作者 �
两个都换了,要不就是控制信号有问题。
发表于 2010-4-17 10:00:48 | 只看该作者 �
在图上显示PR18电阻式47K,你测量到得是194欧,差距比较大。
发表于 2010-4-17 13:20:00 | 只看该作者 �
修好了,是刚换上的PQ3又坏了,我换了一个就好了。谢谢大家。
