查看: 3865|回复: 9
奇怪的东芝M200用电源适配器刚进XP就不停重启,但用电池则很正常
发表于 2010-4-11 09:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇怪的东芝M200用电源适配器刚进XP就不停重启,但用电池则很正常,电源适配器已更换还是一进系统电脑马上重启,
发表于 2010-4-11 09:10:15 | 只看该作者 �
NEC滤波电容啊
发表于 2010-4-11 09:11:29 | 只看该作者 �
应该是适配器过来的电路部分故障。
发表于 2010-4-11 09:17:25 | 只看该作者 �
因该是DC转DC电路这边的问题
发表于 2010-4-11 09:32:51 | 只看该作者 �
嗯嗯 NEC大电容的问题  最好再加两个电容上去就在边上的 在大电容边上有几个点是可以加上去的
发表于 2010-4-11 09:40:07 | 只看该作者 �
如果是这样 建议先换一个适配器 不行的话在查一下保护隔离电路  看看场效应管有问题没 还不行的话 这种管子一般受EC 或者电源管理之类的控制  考虑一下吧希望能给你帮助
发表于 2010-4-11 10:02:23 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &highlight=m200
楼主,论坛里已经有好多人发过类似故障了,为什么发贴之前不搜索一下呢?
NEC滤波电容.通病来着.
发表于 2010-4-12 19:52:25 | 只看该作者 �
nec tokin oe128这个电容好难拆啊
发表于 2010-4-12 19:53:45 | 只看该作者 �
nec tokin oe128有正负极之分吗
发表于 2010-4-12 19:56:17 | 只看该作者 �
此电容拆下都费劲,怎么焊上去呢,又不能用风枪吹
