查看: 12665|回复: 7
dell d600 电源短路,插上适配器之后,指示灯灭
发表于 2010-3-15 13:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接修一台DELL D600   无法开机,用适配器和电池都无法开机,当适配器插上之后,适配器指示灯灭,证明有严重短路,适配器保护。机机器,在路测贴片电容,C923 924  PC65,有短路现象,阻值10欧,测MOS管Q90 Q91 Q92无短路,随后,测PC19 PC20 有短路,拆下来对电路板测仍然有短路,再查,测电源口外,PC2 PC3有短路,拆下对电路板测无短路,随后测PC2电容短路,从料板上找一个电源处的贴片电容焊上之后,插上电源适配器,适配器打示灯不再灭,故障排除。
发表于 2010-3-15 14:56:32 | 只看该作者 �
我碰到D300,一样的问题,解决思路和方法一样
发表于 2010-3-15 14:57:31 | 只看该作者 �
大短路的机器还是比较好修的
发表于 2010-3-15 15:20:58 | 只看该作者 �
怎么你不用可调电源吗?
发表于 2010-3-15 15:28:32 | 只看该作者 �
楼上说的有道理~~~```````
发表于 2010-3-15 16:25:01 | 只看该作者 �
用可调电源很方便的
发表于 2010-3-15 22:22:42 | 只看该作者 �
一烧就现原形了
发表于 2010-3-16 09:04:01 | 只看该作者 �
用可调电源要注意将电流调小,防止故障扩大化
