查看: 14108|回复: 17
笔记本电源适配器 拆解
发表于 2010-3-11 12:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户原来的笔记本电源适配器坏了,自己从淘宝邮购了一个回来,线是断的
PS:这个适配器电流大,用万能适配器,带不起来,总发热 烧毁
拿过来的样子,没有任何线。。。 一边是断的线头,一边是小梅花插口
适配器是没有螺丝的,厂家用强力胶直接密封的,要拆开只能用暴力了。。。
上家伙
见笑了,家伙不上档次。。。
拆开后这个样子,哟,怎么有个电容趴下了。。。
看来原来的主,象强行给线头拉出来,结果给电容都给拉扁了。。。直接掉了下来
电容少了一个腿,没法用了
一看,是25V 1500uF,手头找不到,去修家电的找了一个25V 2200uF的
安装上,测试,输出正常。
替换的有点超标,超过了20%,哪位给指点下,有没有问题,哈
再来张背面图,全是胶啊,还算软,直接用手指甲扣的。。。
完事,用哥俩好粘上缝隙。好痛苦,现在人还站涂了胶水的适配器上发帖呢。。。
发表于 2010-3-11 15:02:05 | 只看该作者 �
怎么黑漆漆的,烧了???
发表于 2010-3-11 15:17:14 | 只看该作者 �
发帖子的时候,总是无法访问。。图不全,哈。刚编辑了下
PS:新手,不知道是不是应该发这个区,版主见谅
发表于 2010-3-11 15:37:11 | 只看该作者 �
容量稍大点可可以的。
只是那个25V/1500UF的电容还是换个高频的,你那个25V/2200UF的看着像低频滤波电容。
发表于 2010-3-11 16:23:44 | 只看该作者 �
这种适配器,用毛巾包好,然后用榔头沿着缝来回敲,就自己会开了,超声波焊接嘛
发表于 2010-3-11 21:03:22 | 只看该作者 �
容量稍大点可可以的。
yzz163 发表于 2010-3-11 15:37
请教一下,怎么看出是高频还是低频?
发表于 2010-3-11 21:34:48 | 只看该作者 �
电源后面滤波嘛,都是高频的,致于你换的哪个,看着像低频。。。
发表于 2010-3-11 23:23:59 | 只看该作者 �
看来大家都没有什么好办法啊,我是这样搞的,到五金市场买一把橡胶锤,一般是装潢工人装地板用的那种,不过一般都比较大,你可以找一个比较小一点的。感觉用这个敲基本不会伤到里面的电路板。不过最近这个东西很少修了,买一个也就20几块。修我和他们要50块。都吓跑了。
发表于 2010-3-11 23:27:56 | 只看该作者 �
还有,版主大哥,大容量电解电容,都是低频的吧。高频我还真不知道。能给大家普及一下吗?
发表于 2010-3-11 23:57:25 | 只看该作者 �
那不是高低频的问题,电解电容没有太高频率的,只是有介质损耗的问题。介质损耗低的一般发热要小,效率高!滤波也就好!
发表于 2010-3-12 03:13:08 | 只看该作者 �
楼上正解,电解电容没有太高频率的。
发表于 2010-3-12 12:00:04 | 只看该作者 �
看来折这个东西也不容易,破了就不好办了。
发表于 2010-3-12 15:17:43 | 只看该作者 �
这东西一般是当垃圾回收,回来再乱弄一通吧。别当成修的就行。当练手的蛮好了。
发表于 2010-3-12 17:41:14 | 只看该作者 �
这东西确实不太好开,我们这一般都不修了那个。你的工具真齐全啊   呵呵
发表于 2010-3-12 21:38:51 | 只看该作者 �
楼主这个电源应该是台达做的,有很浓的台达味,因为台达最喜欢用日本化工的电容了。
日本化工的KY系列,低内阻(ESR)长寿命系列,在105摄氏度可工作4000--10000小时。其中ESR比KZH和KZE系列还要低。
电解电容分很多种类的,其中就有高频用和一般用途的,还有高放电率(闪光灯)高纹波等等。
发表于 2010-3-19 15:26:51 | 只看该作者 �
高低频电容从外观上怎么区分?
发表于 2010-3-19 17:58:14 | 只看该作者 �
好像是个山寨货呀
发表于 2010-3-20 20:36:30 | 只看该作者 �
橡胶锤敲效果好点
