查看: 4166|回复: 5
DELL600M接错电源适配器
发表于 2010-1-20 22:11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天在收买佬那看见有人出DELL600M的机子,就直接拿来了,打算拿来看看熟悉下电路,这台机机主描述是因为插错其它的电源适配器导致不开机的
我拆机后发现是DA204U这个三角二极管烧掉了
我就拆掉了DA204U,然后加电时测PS_ID,+3VALW这两端都没有电压,按下开机键触发后能在PS_ID, +3VALW处同时测到3.18V的电压, PS_ID好像是适配器的型号和功率识别信号,在这里跟+3VALW电压起什么作用?在这里会影响开机吗?
发表于 2010-1-20 22:50:32 | 只看该作者 �
不影响开机,影响充电。
发表于 2010-1-21 01:53:56 | 只看该作者 �
接错电源适配器,会烧+3VALW电路的原件啊?
发表于 2010-1-21 07:54:28 | 只看该作者 �
祝贺你.这个管发烫,一般情况下要么是南桥.要么是电源管理芯片有微短.也可以看看外接的这个门电路.
用表好象是量不出来的.
我上次有一个D600,跟你这个一样是发烫,拆南桥后OK.
发表于 2010-1-21 16:41:06 | 只看该作者 �
可能是电管,插错电源应该烧电管的可能性大点,应该不会是南桥吧,回头换个电管看看
发表于 2010-1-21 23:32:37 | 只看该作者 �
前几天也遇到过南桥也因为这个坏掉的。
