当前专题: 进系统蓝屏
关于电脑报蓝屏007B的不解之迷
关于电脑报蓝屏007B的不解之迷
重启电脑,拿掉u盘,就能顺利进系统了。我就是把硬盘启动第一改在硬盘启动,也还是一样的问题。在bios里,应该想到的办法,都想了。没有办法了。还有一个问题,h...
标签: win7   阅读全文
显卡看视频蓝屏,打游戏不会
显卡看视频蓝屏,打游戏不会
一张660假卡,真实型号应该是9600GT,开机进系统正常,玩游戏正常。看视频就蓝屏,试过网页开优酷。搜狐视频客户端。换过老版驱动
标签: 显卡   阅读全文
技嘉P41T-D3P REV 1.3 关机变自动重启的维修
因为能进系统,不死机,不蓝屏.只有关机的时候会重启,也能断电,它是断电后一秒钟它就又会上电.感觉有个信号唤醒了主板.提到唤醒马上想到了WAKE#这个信号.打开图纸,...
标签: 自动重启   自动上电   阅读全文
先是看电影玩游戏蓝屏,然后就不停的重启,这是什么...
先是看电影玩游戏蓝屏,然后就不停的重启,这是什么原因?pe可以进,重做系统,系统做好了,当时可以进,过后关机在进还是重启
标签: 重启   阅读全文
加硬盘不做系统可以么?
加硬盘不做系统可以么?
以前没注意到这个问题:添加一块硬盘,有的时候能直接进系统,有的时候不行就重做个系统就好。但是今天碰到一个不能做系统要加块硬盘的客户。结果进体统蓝屏。进...
标签: 硬盘   阅读全文
P8H61-M-LX PLUS 3.0 主板PR100电阻变值引起板载显卡...
一个客户来安装系统,客户说已找几个维修电脑的人安装系统但都是蓝屏而失败,特来找我试试,结果一样,我说主板有问题维修要80元,客户说没问题,我估计是BIOS...
标签: cpu   阅读全文
联想X201I
联想X201I
这机子进系统重启。用U盘进PE蓝屏。有什么通病不
标签: 通病   阅读全文
MLX3 PLUS 有时开机得了进系统几分钟就蓝屏
ASUS P5G41T-MLX3 PLUS 有时开机得了进系统《PE》几分钟就蓝屏,次开就卡D4 D5 E1 扒电几分钟又可以亮机。北桥加焊,BIOS也刷了还一样,求解
标签: BIOS   阅读全文
华硕p5g41t mlx plus CPU供电问题
跑码卡代码掉电重启(e8400),实测cpu供电开机只有0.8v(好板测开机1.0几v),换了个e430单核电压0.95(好板测开机1.2v)但能正常跑码开机进系统蓝屏。...
标签: 华硕   阅读全文
死机蓝屏及进系统时连续报警维修
死机蓝屏及进系统时连续报警维修
客户送来的一台电脑死机蓝屏,且还要装系统,留机走人后开始修,发现电容鼓包,换了好了,这个是次要的,其主要的是拔了电池放电装好了系统后发现每次进系统都会...
标签: 电脑死机   阅读全文
华硕P5N73-AM装系统入进PE蓝屏故障一例
总结:PE蓝屏和系统蓝屏,及机器工作不稳定,可以更换内存试下!市场上假内存比较多,有些时间用久了,稳定性欠佳,会引起奇怪的故障!写...
标签: 华硕   阅读全文
DELL SC440 难题!
DELL SC440 难题!
用2000系统直接蓝屏。U口也不能用。桥是82801GR,就一块硬盘。我觉是南桥的问题。换了82801GB的。开机出现performing automatic IDE configuration.进不了BIOS...
标签: BIOS   硬盘   阅读全文
主板进XP卡在进系统的界面
主板进XP卡在进系统的界面
GA-AURORA-RH板子进系统后DOS可以进,XP就卡了,然后直接蓝屏,系统OK的,求维修思路,是南桥坏了吗
标签: 维修   阅读全文
CF-G6-MX
CF-G6-MX
就这样放了一夜,第二天一上班就开搞啊,开机居然能进系统了,试吧看看电影,过了一个多小时,电脑又死机重启,内存换了,显卡换了BOIS也刷过,都不行啊....
标签: 显卡   阅读全文
一进LOL就蓝屏。hardware malfunction
新装电脑、装系统到要完的时候就出现蓝屏、不玩游戏可以用个2小时左右。但一进游戏就蓝屏、求助!CPU-显卡-内存条都换过了。
标签: cpu   阅读全文
HD6790不装驱动能进系统,装上驱动进系统前蓝屏
HD6790不装驱动能进系统,装上驱动进系统前蓝屏 华硕的什么原因啊,是不是GPU坏了 GPU就不修了
标签: 华硕   阅读全文
760G主板安装固态开机蓝屏怎么办
760G主板安装固态开机蓝屏怎么办
进U盘装2345DN里的gho版win7 64位系统 可是 系统都释放过在开机 就过不来了 用ied模式装也不行 装完系统第二次开机就直接蓝屏了 这种情况怎么办 谢谢各位了[/...
标签: win7   阅读全文
最近有个奇怪的问题,装个系统,主板还挑硬盘,配对不...
换160上,同样在释放系统的开始就出问题,这次是蓝屏;再换250,顺利安装,跑3d大约5000分。2-继续: 怀疑80和160两块有问题,用mhdd扫描没有坏道。于是换a55...
标签: 自动重启   阅读全文
高手请帮一帮
高手请帮一帮
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-12-15 10:18 编辑 我有好几个显示卡。...卡在动那不进系统。要是不驱动就能进。请高手指导一下。我要修好
标签: win7   阅读全文
945G主板电池引发不进系统故障
945G主板电池引发不进系统故障
按F2会出现蓝屏,按F1进恢复出厂状态BIOS,关机后测量主板电池为0.99伏,将电池扣下来测量显示3.09伏,测量电池座两引脚焊接正常,后判断是下图红圈位置连接不良...
标签: 主板电池没电   阅读全文
