查看: 17175|回复: 46
关于电脑报蓝屏007B的不解之迷
发表于 2016-5-31 13:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  修电脑,已经五、六年了。现在,我一直有个困惑,在电脑开机之前,我把带有引导系统的u盘,插到主机上开机。xp系统进度条,走了两三下。电脑就蓝屏了,报007B。重启电脑,拿掉u盘,就能顺利进系统了。我就是把硬盘启动第一改在硬盘启动,也还是一样的问题。在bios里,应该想到的办法,都想了。没有办法了。
  还有一个问题,h61平台的主板。要挂两个硬盘,我先把第一个硬盘按正常的装机的方法装好以后。我用diskgen把第二块硬盘,当u盘分区一样。分几个活动分区。第二块硬盘是没有主分区的。装的都是xp,ghost版本的。难道用安装版的系统就好了吗?或者装成win7就好了?bios里的设置,同样的,我都设置过了。就是启动蓝屏。去掉第二块硬盘就进了系统了。可是,一个普通硬盘和一个固态硬盘,同时接到主机上,就不会出现蓝屏的代码。不知道,这是为什么了。谁能给我一个答案呢?
发表于 2016-5-31 15:11:14 | 只看该作者 �
7b一般是磁盘驱动不对 造成的
发表于 2016-5-31 13:23:40 | 只看该作者 �
系统破解不完善 造成的吧
这个我不同意!!  详情 回复 发表于 2016-5-31 13:26
发表于 2016-5-31 13:26:21 | 只看该作者 �
zfb031 发表于 2016-5-31 13:23
系统破解不完善 造成的吧
这个我不同意!!
发表于 2016-5-31 13:28:20 | 只看该作者 �
7b这个不好说,我碰到的有的是系统模式不对,或者是别的机器的硬盘挂另外一台机器等会出7B
挂双盘蓝屏 单盘正常! 两个盘都写下MBR 保证OK!!  详情 回复 发表于 2016-6-5 22:20
发表于 2016-5-31 13:39:56 | 只看该作者 �
见得最多的就是硬盘模式不对。
模式我都调过了,不是它的问题。  详情 回复 发表于 2016-5-31 14:23
发表于 2016-5-31 13:53:15 | 只看该作者 �
分区MBR格式?挂两块硬盘  第二硬盘一般设置逻辑分区不设主分区,还有就是天空有个安装硬盘模式的可以同时安装  ide ahci ,还可以进到系统后在磁盘管理里面进行分区               没有遇到过两块硬盘蓝屏情况
发表于 2016-5-31 14:23:00 | 只看该作者 �
letstone 发表于 2016-5-31 13:39
见得最多的就是硬盘模式不对。
模式我都调过了,不是它的问题。
发表于 2016-5-31 14:24:52 | 只看该作者 �
我是遇到过2两块硬盘蓝屏现象,但也是第2块硬盘别的机器拆的里面有系统造成的,你这种情况没遇到过,一般只要格式对,不设置主分区,一般都不会这样啊~~之前还遇到一次是人家笔记本坏了不修,直接在这装了个台式机,然后向把笔记本硬盘里东西拷台式机里,用的也是H61,插上蓝屏,然后换了个老的945主板机器插那个笔记本硬盘就不蓝屏~~
哈哈,这个问题,看见简单,有时候,真的很奇妙。  详情 回复 发表于 2016-5-31 14:46
发表于 2016-5-31 14:46:51 | 只看该作者 �
S4552342 发表于 2016-5-31 14:24
我是遇到过2两块硬盘蓝屏现象,但也是第2块硬盘别的机器拆的里面有系统造成的,你这种情况没遇到过,一般只 ...
发表于 2016-5-31 15:19:39 | 只看该作者 �
可能要设置主从盘的问题
发表于 2016-5-31 15:48:36 | 只看该作者 �
一块硬盘设一个主分区 剩下的都改成逻辑分区 第2块也都改成逻辑分区  应该就行了
发表于 2016-5-31 15:52:58 | 只看该作者 �
硬盘模式设置。 系统文件缺失。 安装的系统太***。。。
发表于 2016-5-31 16:08:27 | 只看该作者 �
楼主用光盘win pe启动咋样?
发表于 2016-5-31 16:11:06 | 只看该作者 �
笔记本好像没有这个现象
发表于 2016-5-31 16:13:27 | 只看该作者 �
我也遇到好多插着U盘就蓝屏重启吗,有知道是什么原因的吗
没人知道这个答案的。  详情 回复 发表于 2016-5-31 17:16
发表于 2016-5-31 16:31:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-31 16:31:22 | 只看该作者 �
{:4_91:}{:4_91:}
发表于 2016-5-31 16:57:16 | 只看该作者 �
进PCOS的PE。用DISKGEN。把系统硬盘的主分区(系统盘)重建分区表。保存退出。。。保证你爽歪歪!!!!这个问题我这边碰到太多了。。
发表于 2016-5-31 17:16:55 | 只看该作者 �
没人知道这个答案的。
