查看: 2510|回复: 18
945G主板电池引发不进系统故障
发表于 2015-12-7 16:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按电源键风扇高速旋转随后发出两短声报警接着出现
按F2会出现蓝屏,按F1进恢复出厂状态BIOS,关机后测量主板电池为0.99伏,将电池扣下来测量显示3.09伏,测量电池座两引脚焊接正常,后判断是下图红圈位置连接不良引起
换新电池座后故障消失
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
马剑平 + 2 淡定
古典浪漫 + 2 赞一个!
zjmanager + 3
发表于 2015-12-7 17:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个是因电池没电,主板恢复到出厂状态了,找一本主板说明书有相关论述。
也可以这么说,相当于清除了CMOS信息设置。  详情 回复 发表于 2015-12-7 17:18
发表于 2015-12-7 17:12:18 | 只看该作者 �
CMOS电池偏低也会导致主板BIOS信息设置不能有效保存,这可能就是楼主主板不进系统的原因。
发表于 2015-12-7 17:18:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-7 17:19:07 | 只看该作者 �
这图片看不出什么东西啊
发表于 2015-12-7 17:21:53 | 只看该作者 �
各位楼主:
   【迅维】网能不能用微信登入,我可拍个上述主板说明书介绍细节。
那个你别拍了,这边多数人能玩转它,  详情 回复 发表于 2015-12-7 17:23
发表于 2015-12-7 17:22:43 | 只看该作者 �
还没遇到过 见过bios程序错误会导致不进系统
发表于 2015-12-7 17:23:01 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2015-12-7 17:21
各位楼主:
那个你别拍了,这边多数人能玩转它,
发表于 2015-12-7 17:25:27 | 只看该作者 �
我想问迅维网能用微信登入吗?不会拍上面。
发表于 2015-12-7 17:30:21 | 只看该作者 �
电池可以导致打不开机,   不进系统没见过
发表于 2015-12-7 20:24:23 | 只看该作者 �
LZ你怎么换的,还没遇到,撬?
换电池可以用镊子一撬就行了  详情 回复 发表于 2015-12-7 21:05
发表于 2015-12-7 20:31:09 | 只看该作者 �
这图片看不出什么东西啊
发表于 2015-12-7 21:05:57 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-12-7 20:24
LZ你怎么换的,还没遇到,撬?
换电池可以用镊子一撬就行了
电池只是扣下来测量一下证明电池没问题,出问题的是电池座负极引脚与弹片的连接部位松动,造成一按上电池就会接触不良。  详情 回复 发表于 2015-12-9 10:35
发表于 2015-12-9 10:35:17 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2015-12-7 21:05
换电池可以用镊子一撬就行了
发表于 2015-12-9 12:01:56 | 只看该作者 �
座子坏了吗
座子里负极弹片虚连  详情 回复 发表于 2015-12-9 14:50
发表于 2015-12-9 14:50:08 | 只看该作者 �
座子里负极弹片虚连
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
manzxq + 1 谢谢分享,不说,真想不到这上面去
发表于 2015-12-9 15:10:15 | 只看该作者 �
coms信息不能保存
发表于 2015-12-9 17:23:11 | 只看该作者 �
座子坏很常见
发表于 2015-12-10 14:01:51 | 只看该作者 �
这个问题应该BIOS资料无法保存吧   应该伴有进不了BIOS
