查看: 5901|回复: 20
CF-G6-MX
发表于 2016-3-25 09:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台式机电脑,主板是七彩虹CF-G6-MX,下面有图,先说说故障吧.刚开始拿来说是有一年没用了,问我能不能用.通电开机都正常啊,接下来客户要求换个CPU吧,我这里正好有个二手的I3 2100,换上重系统一切OK.一边调试一边和客户聊天.客户说要再加个显卡吧.我说行啊,有钱怎能不赚啊.于是上了个蓝宝石HD6750.开始装驱动,问题来了,装了一半,电脑突然死机蓝屏,然后再关机重启,居然开了又重启.这时已到了晚上7点多了,客户等不了,说你弄吧,弄好给我打电话.就这样放了一夜,第二天一上班就开搞啊,开机居然能进系统了,试吧看看电影,过了一个多小时,电脑又死机重启,内存换了,显卡换了BOIS也刷过,都不行啊.主板拆下用我测试专用电源居然风扇动也不动难道这主板挑电源吗?用客户的电源能开机风扇转下就停,放一段时间后也能用个把小时.用我的电源却不能开机.测NCT5532D的28脚有3.23V不跳变,29脚有3.3V有跳变,31脚没电压.请大师指点下问题出在哪?
发表于 2016-3-25 09:46:25 | 只看该作者 �
245738299 发表于 2016-3-25 09:34
不会吧,这个CPU在别的主板上用的是好的啊
有兼容问题的就好像内存一样,会造成不定时蓝屏等
挑CPU主板还是很多的  详情 回复 发表于 2016-3-26 09:56
发表于 2016-3-25 09:20:55 | 只看该作者 �
这是你换上去的CPU有问题
何不换个CPU试试呢
发表于 2016-3-25 09:34:12 | 只看该作者 �
有兼容问题的就好像内存一样,会造成不定时蓝屏等  详情 回复 发表于 2016-3-25 09:46
发表于 2016-3-25 09:46:17 | 只看该作者 �
那还有挑电源怎么解释啊
发表于 2016-3-25 10:00:32 | 只看该作者 �
这种板子搞死人,一般直接叫客户换
发表于 2016-3-25 10:01:34 | 只看该作者 �
刚才试了,把原来的CPU装上去,刚进PE系统又重启,反复这样
发表于 2016-3-25 11:25:42 | 只看该作者 �
电源换一个好一点的功率大一点的试试
电源用的是爱国者N500 这个电源是新的应该够了  详情 回复 发表于 2016-3-25 13:58
发表于 2016-3-25 13:58:16 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2016-3-25 11:25
电源换一个好一点的功率大一点的试试
电源用的是爱国者N500
这个电源是新的应该够了
发表于 2016-3-25 14:58:44 | 只看该作者 �
七彩虹的板子是真心怕了。映泰的还可以的。
发表于 2016-3-25 19:06:19 | 只看该作者 �
你自己的电源如果是好的话,那就按不触发来修吧
发表于 2016-3-25 22:27:59 | 只看该作者 �
先用客户自己原来的东西测看看有没有问题,也先不要加显卡,如果还是一样,那么就先一样一样的换,电源CPU内存换了试,如果都还是一样,清空一下CMOS试试
发表于 2016-3-26 09:56:29 | 只看该作者 �
挑CPU主板还是很多的
发表于 2016-3-26 10:07:30 | 只看该作者 �
这样的问题只能一个一个换着试 CPU 主板 内存 电源 硬盘 轮着来 没其他办法
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2016-4-18 11:17:18 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2016-4-18 11:21:01 | 只看该作者 �
这个主板 CPU电源管理芯片是 RT8859M 你就认栽吧,够修的,很不稳定。修好没多久又坏了。8859M 旁边的电容和电阻坏的太多。。。。。。。。。。
我的是RT8859M,没有CPU供电怎搞?  详情 回复 发表于 2016-5-7 19:26
是UP6203  详情 回复 发表于 2016-4-20 15:01
发表于 2016-4-20 15:01:10 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-4-18 11:21
这个主板 CPU电源管理芯片是 RT8859M 你就认栽吧,够修的,很不稳定。修好没多久又坏了。8859M 旁边的电容 ...
是UP6203
发表于 2016-5-7 19:26:53 | 只看该作者 �
H55
先加焊8859 ,或者换一个, 旁边的电阻很容易出问题 220K的电阻,靠近 12V 4pin  详情 回复 发表于 2016-5-12 16:41
