查看: 3109|回复: 17
[显卡维修]
HD6790不装驱动能进系统,装上驱动进系统前蓝屏
发表于 2016-2-15 20:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HD6790不装驱动能进系统,装上驱动进系统前蓝屏   华硕的什么原因啊,是不是GPU坏了   GPU就不修了
发表于 2016-2-15 20:33:34 | 只看该作者 �
换几个驱动试试呀。
试过很多次了  详情 回复 发表于 2016-2-15 20:34
发表于 2016-2-15 20:34:59 | 只看该作者 �
孤独不寂寞 发表于 2016-2-15 20:33
换几个驱动试试呀。
试过很多次了
发表于 2016-2-15 22:02:15 | 只看该作者 �
加焊试下吧
发表于 2016-2-15 22:21:16 | 只看该作者 �
装上驱动  显卡就工作了  但是显卡有问题 就蓝屏了呗   有可以是GPU坏了  也有可能是显卡的供电   程序  显存坏  都有可能
发表于 2016-2-16 01:29:11 | 只看该作者 �
查下显卡供电、时钟是不是都是正常的。如果正常找个BIOS刷刷先试试。
发表于 2016-2-16 16:50:49 | 只看该作者 �
有人说这种情况最大的可能是核心坏了
发表于 2016-2-16 19:23:14 | 只看该作者 �
显卡 供电 都测一下 看稳定吗
发表于 2016-2-27 15:03:59 | 只看该作者 �
一般都是显卡问题
发表于 2016-2-28 19:56:06 | 只看该作者 �
好多AMD的显卡都有装驱动进系统黑屏的问题,基本都是GPU坏了
发表于 2016-3-9 10:36:44 | 只看该作者 �
看一下 错误代码
发表于 2016-3-25 09:00:44 | 只看该作者 �
amd的显卡核心爱坏  笔记本的也是 不知道 是不是工艺不行
发表于 2016-3-25 11:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
驱动版本不对看看降低驱动版本
发表于 2016-4-3 11:29:05 | 只看该作者 �
换CPU试试,或者在官网下驱动试试,如果不行  就是显卡出问题了,用风枪吹1分钟,再试试    估计应该是显卡的问题了。
发表于 2016-4-7 18:47:37 | 只看该作者 �
用老版本驱动试试看
发表于 2016-4-14 11:47:58 | 只看该作者 �
学习了 谢谢分享
发表于 2016-4-14 17:21:19 | 只看该作者 �
好东西,学习学习
发表于 2019-9-16 14:23:31 | 只看该作者 �
