查看: 2825|回复: 18
最近有个奇怪的问题,装个系统,主板还挑硬盘,配对不合适死活装不上,换个搭配就成。
发表于 2016-1-4 08:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
都是以前老套的装法,最近一个月遇到好多类似的问题,昨天最甚。
三块主板(g41 a55 965)+三块硬盘(160 250 80):都是老家伙
1 -------------现象:
开始拿g41和80装系统,测试主板好坏。pe里ghost进去xp,重启后引导出错,再进pe修复引导;重启出现windowsxp画面后立即自动重启,反复。期间插拔u盘都一样、换u盘还一样。
换160上,同样在释放系统的开始就出问题,这次是蓝屏;再换250,顺利安装,跑3d大约5000分。
2 ------------继续:
怀疑80和160两块有问题,用mhdd扫描没有坏道。于是换a55测试80,结果先前没有释放的系统直接就开始释放安装了。不死心再换前面顺利安装过的250,释放的最开始就蓝屏。
3 ------------继续:
换965,这板子虽老,但以前使用一直很快。上硬盘装系统,都没问题,顺利安装。
结论:
主板和硬盘都是好的,但是如果搭配不合适装个系统都装不进去,以前没发现过这个问题。不知道是我方法还有不对之处,还是硬件的确某些方面有问题?
大家遇到过吗?
发表于 2016-1-4 08:55:25 | 只看该作者 �
这个好奇葩,
发表于 2016-1-4 09:03:05 | 只看该作者 �
应该还有其他问题吧  好奇怪啊
发表于 2016-1-4 09:12:20 | 只看该作者 �
遇到过很多了,是系统版本问题,换过系统就好
嗯,也有这个可能,平时手里预备3个不同版本的pe,但是ghost系统太大,也不能准备好多。 有时候遇到,真是又浪费时间又头疼  详情 回复 发表于 2016-1-4 09:54
发表于 2016-1-4 09:54:42 | 只看该作者 �
有时候遇到,真是又浪费时间又头疼
发表于 2016-1-4 09:55:05 | 只看该作者 �
问题其实挺多.就看怎么发现
发表于 2016-1-4 10:56:38 | 只看该作者 �
估计还是系统的问题造成的,有些GHOST系统兼容性不行
发表于 2016-1-4 14:05:43 | 只看该作者 �
换个版本旧的系统就行
发表于 2016-1-4 16:24:58 | 只看该作者 �
这个还没遇到过
发表于 2016-1-4 16:34:51 | 只看该作者 �
真的 少见啊。。。。。。。。 硬盘挑主板?
发表于 2016-1-4 16:38:08 | 只看该作者 �
只能说真另类啊
发表于 2016-1-4 16:41:27 | 只看该作者 �
我曾经遇到过,大多数情况是蓝屏。
发表于 2016-1-4 16:41:43 | 只看该作者 �
楼主系统不兼容吧
能解释一下,winxp兼容性那么差吗?  详情 回复 发表于 2016-1-5 08:54
发表于 2016-1-4 23:36:11 | 只看该作者 �
我遇见过好几回!很头疼的故障!
发表于 2016-1-5 08:54:44 | 只看该作者 �
一梦芯痛 发表于 2016-1-4 16:41
楼主系统不兼容吧
能解释一下,winxp兼容性那么差吗?
发表于 2016-1-5 09:06:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也经常遇到,但是这种应该一般都是修过坏道的吧,有时我换个系统也能装上,还有就是电源问题也会引起,多数都是希捷硬盘。
发表于 2016-1-5 11:30:58 | 只看该作者 �
是Pe的兼容性问题。此类情况,用系统盘一步一步安装(不用ghost),一般就不会出现了。我遇到过。
发表于 2016-1-5 11:58:46 | 只看该作者 �
遇到这样的,我不管他是什么系统,安装版慢装基本就没问题了
发表于 2016-1-9 10:06:16 | 只看该作者 �
你装不上的时候用安装版系统试试。
