查看: 11498|回复: 35
急急急!!一进LOL就蓝屏。hardware malfunction
发表于 2016-3-24 11:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新装电脑、 装系统到要完的时候就出现蓝屏、不玩游戏可以用个2小时左右。。但一进游戏就蓝屏、
求助!    CPU - 显卡 - 内存条都换过了。
发表于 2016-3-24 11:36:14 | 只看该作者 �
显卡驱动换下
CPU  内存 显卡全部换下看看
要是不行 那看下板卡的地方
板卡什么地方???  详情 回复 发表于 2016-3-24 12:25
发表于 2016-3-24 11:14:25 | 只看该作者 �
系统重装过3次!
发表于 2016-3-24 11:21:36 | 只看该作者 �
为什么不换个硬盘试试,重装的系统是同一个吗?
硬盘换了装过,一样、 系统是同一个。  详情 回复 发表于 2016-3-24 11:32
发表于 2016-3-24 11:32:10 | 只看该作者 �
硬盘换了装过,一样、  系统是同一个。
那明显系统不行,换个系统版本试试  详情 回复 发表于 2016-3-24 12:11
发表于 2016-3-24 11:50:03 | 只看该作者 �
所有都换过了只剩主板了,还有就是看一下是什么显卡?电源功率跟得上吗?
显卡电源是不会有问题的,一共装了5台机,就这台这样。。。关键是显卡换过。  详情 回复 发表于 2016-3-24 11:53
发表于 2016-3-24 11:53:38 | 只看该作者 �
如果是说你装了5台机器,5台装的是同样的系统别的机器没问题,别的你都换过了,那么问题要么就是电源要么就是主板了,如果说装的系统不一样那么你换个显卡驱动试试  详情 回复 发表于 2016-3-24 23:10
发表于 2016-3-24 11:54:59 | 只看该作者 �
电源功率够吗?够的话就直接换新主板吧。不是刚装的吗
发表于 2016-3-24 11:56:19 | 只看该作者 �
电源也留意下 会不会带不起
该换的你都换了
实在不行 换台主机吧
再不行  换套房子 风水不好
换房子这玩得太大了,风水不好可以把电脑换个方向  详情 回复 发表于 2016-3-24 23:11
发表于 2016-3-24 12:11:22 | 只看该作者 �
xphyewu888 发表于 2016-3-24 11:32
硬盘换了装过,一样、  系统是同一个。
那明显系统不行,换个系统版本试试
好的,我先试试。  详情 回复 发表于 2016-3-24 12:29
发表于 2016-3-24 12:25:32 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-3-24 11:36
显卡驱动换下
CPU  内存 显卡全部换下看看
要是不行 那看下板卡的地方
板卡什么地方???
发表于 2016-3-24 12:29:26 | 只看该作者 �
恋缘梦 发表于 2016-3-24 12:11
那明显系统不行,换个系统版本试试
好的,我先试试。
发表于 2016-3-24 12:32:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换另外个系统版本看。
发表于 2016-3-24 12:52:59 | 只看该作者 �
电源换个大点功率的试试啊,在不行刷bios
发表于 2016-3-24 13:23:23 | 只看该作者 �
电源换过没有  换个电源看看  有可能是电源   以前好像是遇到过  换个电源好了
发表于 2016-3-24 13:25:22 | 只看该作者 �
楼主有没有直接换台电脑试试,有时候,客户也乐意这样选择的!
发表于 2016-3-24 14:19:14 | 只看该作者 �
内存条换一个品牌,我以前碰到过,最后不要用金士顿的内存。
发表于 2016-3-24 15:35:23 | 只看该作者 �
温度正常吗 电源功率也有可能 或者驱动
发表于 2016-3-24 19:03:26 | 只看该作者 �
居然是新电脑。找卖电脑的撒
明显楼主是卖电脑的  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:24
发表于 2016-3-24 23:08:30 | 只看该作者 �
CPU - 显卡 - 内存条 系统都换过了,那么最大的问题要么是电源要么是显卡驱动了。
