查看: 6293|回复: 20
华硕P5N73-AM装系统入进PE蓝屏故障一例
发表于 2016-4-17 11:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述:有时开机显示屏无反应,有时开机特慢,两三分钟。查了一下如客户所描述,于是把板折了出来,裸板上电测试,可以上电正常跑码亮机,
还以为是外设的问题,把机箱上面的USB接口和开关检查了一遍,未发现故障。把散热器和内存都清理了一遍,以为故障解决。进PE试了下,还未进入PE界面出现蓝屏, ,以为是硬盘模式没有调,进BIOS看了一下,是IDE模式,换了个U盘再试,又出现蓝屏,STOP:0X0000006A,出现不同的蓝屏代码,找了一圈找到一个二代DDR800 1G的内存,换上去,进PE正常,安装系统也正常!就是不知道后面还有什么问题 ,只能让客户先试用下再说!
总结:PE蓝屏和系统蓝屏,及机器工作不稳定,可以更换内存试下!市场上假内存比较多,有些时间用久了,稳定性欠佳,会引起奇怪的故障!写出来和大家分享一下!
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
凤城 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-17 11:13:39 | 只看该作者 �
一般这样的机器我会先扫描硬盘及内存...扫描内存有时会报红并不是内存坏,amd的极可能也是u坏...
不会扫描内存!  详情 回复 发表于 2016-4-17 11:18
发表于 2016-4-17 11:18:42 | 只看该作者 �
不会扫描内存!
下个mem的,支持4g大内存.....或者直接找个img的镜像,放到u盘编辑一下引导菜单就好用了...  详情 回复 发表于 2016-4-17 11:44
发表于 2016-4-17 11:27:50 | 只看该作者 �
如果将就用,加焊单桥
发表于 2016-4-17 11:44:14 | 只看该作者 �
杨靖 发表于 2016-4-17 11:18
不会扫描内存!
谢谢,一会下个试用一下!  详情 回复 发表于 2016-4-17 12:43
发表于 2016-4-17 12:43:24 | 只看该作者 �
谢谢,一会下个试用一下!
发表于 2016-4-17 12:50:06 | 只看该作者 �
pe 里面就有测内存的工具
哪一个工具?介绍下!  详情 回复 发表于 2016-4-17 23:09
发表于 2016-4-17 12:54:31 | 只看该作者 �
蓝屏的机子 我一般都喜欢用拆除法和代换法去试机
我一般是先看硬盘有没有坏道,再做个系统,然后才会查内存这块!  详情 回复 发表于 2016-4-17 23:10
发表于 2016-4-17 13:38:21 | 只看该作者 �
反正先把能换的先换了再说
发表于 2016-4-17 14:42:11 | 只看该作者 �
我有个X2 245的U就容易蓝屏,劣质产品
CPU引起蓝屏的还是很少见的,我见过几块AMD坏的CPU,特别是之前的5000+ 5200+  详情 回复 发表于 2016-4-17 23:11
发表于 2016-4-17 21:55:29 | 只看该作者 �
蓝屏 06代码 不是有些像这两天的补丁问题吗?  看样子其他也会06
听说最近升级引起蓝屏的是6B,我这是进PE出现的蓝屏,应该和补丁没有什么关系吧  详情 回复 发表于 2016-4-17 23:12
发表于 2016-4-17 21:55:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-17 22:46:03 | 只看该作者 �
我晕内存啊 我cao 啊是我的话一定以为主板不知道在那里下手...............
先简后难。排除一下!  详情 回复 发表于 2016-4-17 23:13
发表于 2016-4-17 23:09:57 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2016-4-17 12:50
pe 里面就有测内存的工具
哪一个工具?介绍下!
发表于 2016-4-17 23:10:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-17 23:11:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-17 23:12:51 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-17 23:13:26 | 只看该作者 �
先简后难。排除一下!
发表于 2016-5-16 10:43:37 | 只看该作者 �
谢谢  又学了一招
发表于 2016-5-16 11:06:39 | 只看该作者 �
cpu问题吧。在试试看
