当前专题: 打印机卡纸
松下打印机KX-MB2033CN卡纸后盖,不上纸
松下打印机KX-MB2033CN卡纸后盖,不上纸,用刮刀,刮干净感应点就可以,松下都这毛病,感应点氧化。
标签: 打印机   阅读全文
兄弟MFC-7360打印机内部卡纸维系总结
然后把机器半拆后,也没有发现任何卡纸,用吹风机吹也没有吹出任何纸屑出来。以经验来看,应该是传感器出问题了,因为此机器很少修,也不知道具体有几个传感器,...
标签: 手机   阅读全文
hp7620打印机开机提示卡纸
hp7620打印机开机提示卡纸
打印机开机提示卡纸。眼观纸路没有卡纸意向,看开机时序。开机笔架不动报错卡纸。一般清洁单元问题。开机左右可以正常走动。但是皮带有打滑的声音。报错卡纸,...
标签: window   阅读全文
爱普生L353打印机卡纸,进纸
爱普生L353打印机卡纸,进纸
爱普生L353打印机卡纸,进纸一般故障解决方案,1、进纸传感器脱落2、更换新的进纸传感器3,主板问题,更换主板 19613841961385[/...
标签: 158   222   阅读全文
惠普打印机更换完定影膜卡纸的一点维修心得
34)]最近有很多朋友问我,更换完定影膜打印或复印有的在定影进纸口卡纸 有的在出纸口卡纸!...
标签: 222   阅读全文
三星打印机卡纸 2例维修
三星打印机卡纸 2例维修
看来是小孩子把这个打印机当垃圾篓用了。 侧盖拆了,里面也是花生壳。 ...
标签: 214   222   阅读全文
快速解决打印机卡纸问题!
快速解决打印机卡纸问题!
导致激光打印机卡纸原因很多种. 有搓纸辊磨损、也有传感器失效、还有硒鼓老化等多种硬件故障导致. 当然我们也不能排除有些用户喜欢打手动双面打印...
阅读全文
求助 HP 2520hc 喷墨打印机 提示卡纸 实际没有卡纸
求助:客户一台HP喷墨打印机 送修故障卡纸,有时候打印了会接着进纸好几张。然后卡纸 然后黑色墨盒用完了更换墨盒...
标签: 微信   阅读全文
hp 1020打印机经常打印10来张就卡纸,来看看是什么坏...
1020打印机经常打印10来张就卡纸,帮看看是什么情况,进纸盒里面的纸每进一张又进去(向前移动)一点。发现卡纸时的前一张纸 在进纸盘里稍稍进去了那么多了。...
标签: window   阅读全文
各位大神请教联想打印机卡纸
各位大神请教联想打印机卡纸
打印机打印 复印都卡纸 都到这个位置 感觉没到硒鼓 卡的时候有唧唧声音!硒鼓和粉盒都换过
标签: 联想打印机   联想   阅读全文
激光打印机是如何检测卡纸的。
激光打印机是如何检测卡纸的。
各位师傅最近小弟刚刚学习激光打印机维修。一个三星4521F打印机。...师傅们机器内部有检测打印机是否卡纸的传感器吗。那么传感器又在哪里呢。求师傅们指教
标签: 打印机维修   阅读全文
三星4521 F打印机,出纸出不尽,总是留1.5厘米在定影...
手上一台三星4521F打印复印一体机,在打印复印的过程中有一半的情况会出现出纸出不尽的故障,总是留在定影里面1.5厘米左右...
标签: 222   阅读全文
东芝181复印机打印空白卡纸故障维修案例
一般打印机(复印机)空白页出现的比较多的是硒鼓,激光器。但是往往大家还忽略了一个充放电作用的转印组件,此故障仔细观察后发现转印组件中的一根电极丝断了。...
标签: 维修   阅读全文
HP激光打印机卡纸已解决两台一样的问题
HP激光打印机卡纸已解决两台一样的问题
这个星期接到客户两台HP激光打印机,分别是:HP1136单黑白打印,HP1536dnf MFP多功能激光打印, 两台故障一模一样,打印测试页会同时出来两张纸,第一张出来正常...
标签: 打印机   阅读全文
施乐3200打印机连纸卡纸解密
施乐3200打印机连纸卡纸解密
本人遇到一台施乐3200打印机打印卡纸,复印一张上两张-3张纸连接重叠,我以为灰太多了,进纸感应器,电影器等都清理了一遍,各种感应器控制功能都试了,全部正常...
标签: 维修   阅读全文
hp m1319打印机每次打几张后卡纸
hp m1319打印机每次打几张后卡纸
m1319打印机每次打几张后卡纸,拆开机器观查,纸张没有被卡住,纸张还是平整的。在通电打印试机观察。后来细心听着进纸磁阀的咔咔声不对,前面几张都会有动作,...
标签: 打印机   阅读全文
惠普1010打印机卡纸
惠普1010打印机卡纸
惠普1010打印机卡纸,打印文档时第一张不卡,第二张纸,出来一部分的时候就卡住了。请教各位师傅是哪里出了问题。
标签: 惠普   阅读全文
联想7400 打印机后部卡纸
联想7400 打印机后部卡纸
联想7400 打印机后部卡纸 这个是不是通病
标签: 通病   阅读全文
惠普1020打印机连续打印第二张卡纸
惠普1020打印机连续打印第二张卡纸
前天晚上,单位的领导打电话给我说他家里的惠普1020打印机,连续打印第二张卡纸,第一张正常,单独打也是正常的,要我带个大吹风机过去帮他吹吹,是不是有灰尘...
标签: 打印机维修   阅读全文
富士施乐M205b打印机开机出现卡纸,却没有纸
富士施乐M205b打印机开机出现卡纸,却没有纸在里面,之前是卡纸,把定影膜卡坏了,现在更换后,每次开机就说出口处有卡纸,所有线都是插好了的。大家可以帮我看...
标签: 打印机   阅读全文
