查看: 3317|回复: 9
三星4521 F打印机,出纸出不尽,总是留1.5厘米在定影里面,然后显示卡纸?
发表于 2019-2-3 10:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台三星4521F打印复印一体机,在打印复印的过程中有一半的情况会出现出纸出不尽的故障,总是留在定影里面1.5厘米左右,然后显示卡纸,以前碰到这种情况,换了定影组件好用了,但这次更换了也不行,还是一样的,碰到新问题,请大家帮忙分析一下故障位置,谢谢了。
发表于 2019-2-3 11:37:31 | 只看该作者 �
打印机没有修过无能为力,但是还是给你顶顶
发表于 2019-2-3 11:37:50 | 只看该作者 �
会不会是传感器的问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-3 14:30:40 | 只看该作者 �
搓纸轮换下试试
发表于 2019-2-3 14:49:57 | 只看该作者 �
查出纸传感器
发表于 2019-2-3 16:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
传感器有没有装反呀,一般是查传感器
发表于 2019-2-3 16:14:15 | 只看该作者 �
我不明白正常的出纸传感器应是什么样子的?
发表于 2019-2-14 15:35:36 | 只看该作者 �
传感器归不到位,谁有办法
发表于 2019-2-20 22:03:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
雪中漫部 发表于 2019-2-14 15:35
传感器归不到位,谁有办法
看看装到位没
发表于 2019-2-21 12:37:00 | 只看该作者 �
应该就是传感器问题啊 、
加热组件有问题 啊上面的那个杆子
