查看: 6071|回复: 15
三星打印机卡纸 2例维修
发表于 2020-4-3 22:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
①例:三星M2070 卡纸 进纸异响
晃了一下,倒出来很多花生壳
看来是小孩子把这个打印机当垃圾篓用了。
侧盖拆了,里面也是花生壳。
客户反映这个支撑轴也有问题,打开后就脱落了。
拆下来,发现已经断裂。
用胶水粘了一下,几次就又裂开了。
淘宝搜了一下,要30元一副。自己动手改造。
用钻头开了孔,五金店买了一个螺栓套上。
螺纹上面,涂了一层AB胶水,延缓塑料底座的磨损。
发现这个螺栓直径小,卡进去很容易脱离出来。
把上面用塑料片定住。
报废的风扇叶片摘下来。刚好有个向下的弧度。
两侧涂上AB胶水
固化后,很结实。比原装的都要耐用
②例:三星4321ns,卡纸。但是取不出,纸张整个蜷缩在定影器里面。
后盖 6颗螺钉取下
取下定影器固定螺钉4颗
定影不需要全部移出来,挪出来一点点就行,
可以用镊子把纸头部夹住,用手拽出来。
用塑料镊子,把卡纸取出。金属的镊子,容易划伤定影膜。
这是拽出来的纸,卡了2张,卷成卷了。
定影膜 用酒精棉清晰了一下积碳,表面无损伤,
打印测试,恢复正常。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
ptmanager + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-6 23:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这才是真正的大佬。
发表于 2020-8-5 13:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
配件自己造,这技术牛逼
发表于 2020-8-5 09:30:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蟹蟹分享  楼主动手能力极强
发表于 2020-5-2 20:39:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
动手能力太强,思路清晰。
发表于 2020-4-18 19:14:36 | 只看该作者 �
酒精可以清洗积碳?学到了,下次试试
发表于 2020-4-5 15:44:35 | 只看该作者 �
老鼠拉花生,楼主技术NB
发表于 2020-4-4 12:11:56 | 只看该作者 �
谢谢分享,感谢楼主
发表于 2020-4-4 11:57:43 | 只看该作者 �
谢谢分享,感谢楼主
发表于 2020-4-4 11:02:26 | 只看该作者 �
谢谢分享,感谢楼主
发表于 2020-4-4 10:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享感谢楼主
发表于 2020-4-4 09:57:15 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/
谢谢分享!!!!
发表于 2021-1-9 12:00:52 | 只看该作者 �
感谢分享 学习学习
发表于 2021-3-13 22:26:01 | 只看该作者 �
厉害,厉害,你是个人才。
发表于 2021-3-17 22:00:05 | 只看该作者 �
楼主牛人一个,鉴定完毕。厉害。
发表于 2021-3-21 01:13:43 | 只看该作者 �
你是个人才,呵呵,学习,学习。
