查看: 14916|回复: 14
富士施乐M205b打印机开机出现卡纸,却没有纸
发表于 2017-3-10 17:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士施乐M205b打印机开机出现卡纸,却没有纸在里面,之前是卡纸,把定影膜卡坏了,现在更换后,每次开机就说出口处有卡纸,所有线都是插好了的。大家可以帮我看看是哪里问题吗
发表于 2017-3-10 20:34:52 | 只看该作者 �
定影出纸张传感器没连接或损坏。
出口的位置传感器我换了一个也是这样,我就纳闷了,这是咋回事啊。好难受  详情 回复 发表于 2017-3-11 10:30
头像被屏蔽
3#
发表于 2017-3-10 21:09:27 | 只看该作者 �
xinqiudianzi 发表于 2017-3-10 20:34
定影出纸张传感器没连接或损坏。
呵呵这个不会 呵呵帮不上 你了
?????????????????  详情 回复 发表于 2017-3-10 21:18
发表于 2017-3-10 21:18:34 | 只看该作者 �
songsong521 发表于 2017-3-10 21:09
呵呵这个不会 呵呵帮不上 你了
发表于 2017-3-11 10:30:09 | 只看该作者 �
定影出纸张传感器没连接或损坏。
发表于 2017-3-11 10:31:15 | 只看该作者 �
有啥招数可以关闭这个感应器的吗,真想关了,把线拔了也不行
发表于 2017-3-11 15:12:18 | 只看该作者 �
拍张故障位图片看看
发表于 2017-3-14 16:31:51 | 只看该作者 �
如果传感器能关了,那厂家还需要这个传感器做什么呢?你拆了定影那块,看下传感器弹簧,杆这些有没有正常回位,另位一个,就是中间对位传器,转印带的中间相对应的位置,你注意下!祝你好运
发表于 2017-3-14 19:57:05 | 只看该作者 �
和我今天维修的情况一样,我的是直接卡纸拉断 必须拆机壳才清理完卡纸 看一下出纸传感杆 富士施乐的机子非常难得修 故障率很高  传感器杆有一个微型开关 可以直接连接 但是卡纸不会报警 也是个问题
发表于 2017-3-22 14:38:50 | 只看该作者 �
把定影拆了重装看看,传感器都复位了吗?
发表于 2017-3-31 12:19:03 | 只看该作者 �
不知道传感器怎么复位
你好,,找个细长一点的螺丝刀往传感器那拨动有可能就复位了,如果是出纸处的需要专业人员拆开复位了 嘿嘿,有个比较暴力的办法,拿着打印机,力量适中砸几下,传感器或许也会复位~~尽量不要用这种办法,砸也是技术  详情 回复 发表于 2017-4-1 16:19
发表于 2017-4-1 16:19:09 | 只看该作者 �
goodwang78 发表于 2017-3-31 12:19
不知道传感器怎么复位
嘿嘿,有个比较暴力的办法,拿着打印机,力量适中砸几下,传感器或许也会复位~~尽量不要用这种办法,砸也是技术活啊~
这破打印机这么坑爹啊,我去找专业的修好了,浪费100元了  详情 回复 发表于 2017-4-3 21:57
发表于 2017-4-3 21:57:51 | 只看该作者 �
嘿 ...
发表于 2017-4-12 14:14:56 | 只看该作者 �
后面传感器的问题,你检查下
发表于 2017-4-13 11:38:41 | 只看该作者 �
传感器复位 或不到位
